Discussione aperta da streetfox il
Alfa 147 - rumore anomalo a motore caldo
#21
Io non sottovaluterei la questione olio, nel senso sia della qualità che della quantità..
Per l' ascolto del rumore lascia perdere prima di farsi del male, o che il tuo motore inghiotta te e il cacciavite..falla "ascoltare" da un meccanico, magari Alfa, ma soprattutto serio..
Quoto in pieno.
#22
Che olio monti?
ti prego non dirmi il selenia 20k...
#23
selenia star vi prego non linciatemi........ , e non ditemi che è l'olio perche se no vado al manicomio
ps scuaste il ritardo ma fra lavoro e ferie e un lievissimo problema con il pc.... comunque ora sono tornato.
#24
Checchè se ne dica su questo forum, rimane un buon olio. Tra l'altro statisticamente parlando la maggior parte di Alfa usa quello consigliato dal costruttore e non mi pare che i relativi motori siano da buttare. ;)
Magari ci sarà di meglio ma c'è anche di molto peggio, nonostante le etichette... .:blink:.
:decoccio:
:decoccio:
#25
è un rumore metallico tipo un ticchettio? anche la mia lo fa con motore molto caldo (ex dopo 1-2 ore di autostrada).. portata in assistenza 2 (due) volte e non è cambiato nulla..
la prima hanno regolato un po i tenditori della cinghia la seconda invece nulla di nulla.
Ed alle spalle ho 19000km
#26
La mia si comporta esattamente il contrario... rumorosa normalmente, dopo mezzora di autostrada diventa silenziosa come un orologio... al quarzo! ;)
Trovo strano che abbiano regolato i tendicinghia, dovrebbero essere automatici... :confused:
:decoccio:
:decoccio:
#27
no no il mio rumore è simile al rumore di un diesel, ma inizia dopo subito, circa 10 minuti dopo l'accensione
#28
forse un po di battito.... prova una benzina a alto numero di ottani (la V-power per capirci..), però prima svuota più che puo il serbatoio per evitare di mischiarle
#29
qualche amico mi ha detto che potrebbero essere le punterie.... e che magari qando ho rifatto la distribuzione il meccanico ha fatto qualche casino. vi faccio presente che io ruppi la cinghia e ho dovuto rifare tutta la testata.
mi spiegate per favore cosa sono le punterie???
mi diceva il mio amico che si devono regolare, è vero??
#30
stanno tra la camma e lo stelo della valvola, si regolano quelle meccaniche (quelle idrauliche hanno un sistema di autoregolazione che sfrutta la pressione dell'olio motore).
ora esco perchè è sabato sera....:D:D:D
domani ti spiego meglio!
:decoccio::decoccio:
