Alfa 147 Sensore temp. esterna impazzito?
Re: Sensore temp. esterna impazzito?
eccomi anch'io stesso problema...temperatura che difficilmente va sotto lo zero quando il motore è acceso....da quello che vedo è proprio un problema dell'auto...a questo punto smetto di preocc nel senso che è un errore e quindi nn credo si possa trovare una soluzione rapida....
potrebbe essere l'aria calda che esce dal motore alla base del parabrezza che arriva addosso allo specchietto falsando leggermente la temperatura rilevata?
Non credo, non è precisissimo neanche quando prendi l'auto dopo che è stata ferma magari tutta notte, secondo me è un eccesso di tolleranza avvicinandosi agli 0° che, tra l'altro, rimane comunque abbastanza costante visto che ho avuto un indicazione a -19° quando uno esterno indicava -21° (p.s. era il Passo Gardena...)
vero anche questo.
quindi è proprio il sensore che fa ca**re di suo.
ciao
Mi aggrego anche io alla discussione. Ho lo stesso problema sulla mia 147. Se guardo in giro i vari termometri fissi (tipo farmacie, centri comm., ecc ecc) il mio segna sempre qualcosina in più quando la temperatura è vicina allo 0 (nell'ordine dei 2-4 gradi). Anche io pensavo di poterlo far tarare in alfa, ma a questo punto eviterò di farlo.
Ciaooooo!!!!
Ragazzi cavoli! ho pure il il vostro stesso problema!!!! La macchina l'abbiamo pagata?!?!? si?!?Allora deve essere tutto funzionante!!!!!! Anche il termometro!!! Ho pagato pure quello!!!!:mad:
Dipende da cosa intendi; come detto sopra, non è un vero malfunzionamento, è un eccesso di tolleranza avvicinandosi agli zero gradi, con temperature più normali e comuni per gran parte dell'anno è abbastanza preciso.
Charo poi che se nel tuo caso la differenza è alta, è necessario cambiare il sensore sotto lo specchietto.
Raga scusate ho un problemino sulla mia 159:il termometro esterno segna sempre la stessa temperatura da quando esco dal garage a quando sono fuori anche in pieno sole(e' un'anomalia che riscontro spesso ma non sempre).Tipo esco con 24-25° dal garage ed anche dopo mezz'ora di moto sotto il sole e con temperature di gran lunga superiori(tipo 33°) il term. rimane li'...:( .Quando poi spengo e riaccendo il quadro mi rilegge ed in maniera corretta la temp. salvo rimanere nuovamente imballato.Ho cercato di sollevare in piu' di una occasione il problema in officina ma si ostinano a ritenere perfettamente funzionante il sensore est.,dicono anche di aver aggiornato il software ma io riscontro sempre lo stesso problema.Avete qualche consiglio o suggerimento?Grazie!
Effettivamente sembra più un problema di software che del sensore, ad un falso contatto darebbe dei valori irreali e certamente non costanti.
