Alfa 147 Sensore temp. esterna impazzito?
Iron
24 Marzo 2008
169
2
19
MI
Lombardia
1.6 TS
Stasera ore 19,00, con temp. esterna di 12°,ad un certo punto il display
comincia a lampeggiare,spia gialla simbolo neve e messaggio
"attenzione presenza ghiaccio sulla strada",temperatura -37°.
Chiaramente impossibile,ma cosa puo' essere successo.
Quali verifiche posso fare? :confused: A qualcuno e' mai capitato?
Re: Sensore temp. esterna impazzito?
hai sicuramente problemi con quel sensore temperatura....ma dopo spento e riacceso il quadro lo stesso problema?
Inizialmente si',ma questa mattina tutto e' tornato a posto.
Mah....,la notte porta consiglio.....
Anche le nasone hanno un anima....!:confused:
Più facile che sia stato un problema di contatti che ha fatto interpretare in modo errato la temperatura esterna.
Se il sensorino è sotto lo specchietto destro come sulla 156 verificherei e magari darei una pulita ai contatti sulla porta.
Se il sensore e' quel piccolo peduncolo sotto lo specchio, nella 147
è dal lato guida,quindi dovrei controllare i contatti,che presumo
siano sulla battuta della porta?
Reactions: ValerioAlfa
infatti. potresti avere il connettore lento.
prova a mollarlo e poi rifissarlo.
ciao
ciao
Ok ci provero',grazie.
Ah,ho appena aderito e con orgoglio divento socio di questo
stupendo club e delle persone che lo alimentano e frequentano
con passione.
con passione.
Ottimo, benvenuto!
ciao a me all inizio la temperatura mi segna giusta.. poi mentre viaggio sale anche di 5 6 gradi.. io non so come mai..
E' un ottimista, in questi giorni poi che fa un freddo non da poco...
Di sicuro è strano che parta corretto e poi aumenti senza motivi apparenti, per caso c'era acceso il lunotto posteriore e quindi anche il riscaldamento degli specchietti?
