Discussione aperta da wsbforever il
Alfa 156 1.8 TS - Impennata giri del motore da fermo
#11
ok allora proverò così.. va bene anche un centro alfa? così verifico sto motorino passo passo per il minimo ballerino e il debimetro per il difetto alla partenza..
per la puzza invece può essere la sonda ?
#12
Non serve lo spray per pulire il corpo farfallato ma semplice benzina...diglielo al meccanico....:D:lol2:
Io ti consiglio di andare in un centro bosh e farti controllare con l'autodiagnosi...così sei traquillo...:decoccio:
#13
Quotone..
#14
davvero? quindi dovrei girare io un pò e benzina oppure va letteralmente estratto e pulito così?? scusate l ignoranza..
#15
per fare un lavoro fatto bene dev i estrarlo e pulirlo con la benzina...
Poi per circa 400-500km la macchina sarà con il minimo instabile fino a che non si ristabilisce tutto...
#16
thanks... farò la diagnosi e suggerirò questa mossa, poi starò a vedere...
#17
Esatto, prima farei così, poi andrei in un centro bosch/officina alfa a controllare la che funzioni correttamente.
Infine, lo cambierei: nel centro bosch lo dovresti pagare un pò meno.
#18
Cambia prima di tutto meccanico...un meccanico nn ti può dire che nn sa per quale motivo sale di giri...
#19
questo è poco ma sicuro............ andrò lì solo x le operazioni facili e di manutenzione classica... stop.
con me ha chiuso.....
#20
il meccanico alfa mi ha detto che è colpa del catalizzatore sporco a causa del gpl.. pulendo quello, il corpo farfallato e regolando la centralina dovrebbe sistemarsi tutto...
speriamo...
ps: secondo voi, i vuoti paurosi se vado a benzina sono collegati a tutto questo?
