Alfa 156 1.9 JTD - RM
Re: Nuovo acquisto 156 JTD 1.9
tappa pure l'egr non si accenderà nessuna spia...e non fuma...usa un lamierino sottile e pulisci anche l'aspirazione meglio che riesci,sarà di sicuro pieno di catrame li dentro!ciao.
Stavo pensando di farlo... E credo proprio che domattina provvederò!
Ma un consiglio: da che parte devo attapparla? Sull'entrata fumi di scarico nella valvola o in uscita dalla stessa?(Immagino in entrata no?...)
Grazie. Yarno!
mah,guarda hai due possibilità...tanto il collettore è attaccato alle due estremità x mezzo di due flange come puoi vedere...io ho preferito chiudere dal lato anteriore,quello che va sull'aspirazione e ho usato un pezzo sagomato(e poi accuratamente sbavato) ricavato da una latta di alluminio...già che ci sei allora pulisci tutto bene!!!lavoretto facile facile e abbastanza veloce,è più il tempo che perdi a pulire.ciao buon lavoro!
io invece ho una 156 jtd 313000 km fatta una volta la frizione a 200000 mila km e mai toccato il turbo o l'egr,naturalmente non è rimappata
Ieri ho chiuso l'EGR. Ho sagomato una lamina di alluminio e l'ho piazzata proprio sulla base, dove arriva il tubo di fumi di scarico. Così la valvola non riceve proprio nulla!
Riaccendo il motore e... Cigolio improvviso!
La chiusura EGR ovviamente nn c'entra nulla... Viene dal lato opposto. Distribuzione.
Subito spengo il motore, allargo il carter distribuzione da sopra e vedo la cinta: MAMMAMIAAAAAA!!!!
È secca, screpolata e sfilacciata! È meno male che mi avevano detto che l'avevano rifatta!
Ho ordinato subito cinta nuova, cuscinetto, tendicinghia (che è quello che procurava quel cigolio...) e la pompa dell'acqua nuovi (dato che con la cinta nuova avrà un tiraggio nuovo magari si metterà a perdere acqua ed ho preferito metterla nuova pure quella!).
Dato che c'ero ho controllato pure il filtro aria: MAMMAMIAAAA di nuovoooo!!! C'erano le tartarughe dentro la scatola filtro!!!!!!!!!!
Fra 10 minuti mi vesto, vado in officina e monto tutto quanto...
Ps: l'officina è di un mio caro amico, e mi fa fare tutti i lavori che voglio da solo...
Anche il ricambista è un amico!
Pensate: ho speso 12€ per il filtro (listino a 24,40€). Il kit cinta distribuzione (completo di cinta, tendicinta e cuscinetto...) viene 163€ di listino e l pompa dell'acqua nuova viene 65€ di listino... Mi ha messo 117€ tutto quanto!!!
BUONO NO?????
Vi aggiorno dopo che ho montato il tutto!!!
Ok. In questo modo però la valvola nn l'hai esclusa... Lei riceve lo stesso. Solo che nel collettore di aspirazione nn entra più nulla xke l'hai chiusa in uscita... Giusto?
Ma la valvola continua a insozzarsi... Riceve sempre!
Apposta ho preferito chiuderlo alla base!
Cmq... Questione di gusti è! Nn è una critica!
ciauuuuuuuuu
anche se la valvola si imbratta non è un problema,tanto tende a bloccarsi nella maggiorparte dei casi...allora l'hai chiusa da sotto ma hai rimosso e pulito il gruppo farfallato e l'aspirazione?se non l'hai fatto smonta e poi dimmi cosa ci trovi!!!x la distribuzione mai fidarsi di quel che ti dicono eh!cmq bene,prezzo onesto!cambia tutti i cuscinetti e tenditori sempre,anche se sembrano buoni,è già successo di doverci tornare a mettere mano x un cuscinetto non cambiato...la pompa è da cambiare in ogni caso xchè fa da cuscinetto e tiene in tensione la cinghia,se così si può dire,e poi è messa proprio li dietro.anche li bel casino a rismontare.io l'ho fatta un paio di mesi fa,avevo preso il kit completo su ebay a circa140euro compreso servizi.fai sapere come va...ciao!
Stamattina ho provato la macchina. i lavori che ho fatto sono questi: ho cambiato cinta servizi, cinta distribuzione, tutti i cuscinetti e i tendicinta, il filtro Dell aria, tappato l'EGR, fatto un po' di manutenzione in genere...
risultati: innanzitutto la macchina fuma MOLTO MOLTO meno, praticamente zero, rispetto a prima...
più fluida ai bassi regimi. Fila come mai prima in turbina aperta. È se devo essere sincero... Mi sembra anche più pronta e che tiri leggermente meglio agli alti, soffrendo un po' meno il brusco calo di potenza oltre il regime Max....... Temo però anche un po' di effetto Placebo!
cmq MI PIACEEE!!!!!!!!!
Bene bene... Mi piace sempre più!
in autostrada con un filo di gas letterale arrivo ai 160-170 ( va be che é rimappata... Ma ci arriva davvero con un filo e senza il minimo sforzo ).....
per poi fila che é una bellezza. Ho fatto il pieno ed ora esaminerò pure i consumi...
Wow!!!!! Entusiasta!!!!!!
Bene!!! Se ogni tanto pulisci l'impianto di aspirazione, vedrai che non ti fumerà più... Il Lavoro è semplicissimo, ti basta una bomboletta di pulitore, ( costo indicativo, circa 8€) smonti un lato del tubo dell'intercooler,ma non lo togli(serve per infilarci dentro la canula della bomboletta) ed a motore avviato, spruzzi il prodotto direttamente dentro verso il corpo farfallato.Se sei da solo fai piccoli spruzzi , se hai un amico che ti può aiutare gli fai tenere il motore su di giri e alterni delle belle spruzzate. Vedrai che uscirà del fumo nero dalla marmitta, ma non farci caso, perchè è lo sporco che si elimina. Vedrai che facendo questa operazione un paio di volte l'anno la macchina non fumerà più!!!: good . :
