Re: Non parte al primo tentativo
ma non saprei se saebbero disposti a rimettere il vecchio debimentro e a restituirti i soldi, io in officina ci sono andato solo quando era in garanzia poi ho sempre fatto fai da te per qualsiasi cosa utilizzando quei manuali menzionati nel forum alfaowner.com nel link che ti ho segnalato.
io fossi in te prima di cambiare il debimetro visto che costa un pochino cambierei prima il filtro gasolio e darei una pulitina al debimetro stesso, se cerchi sul forum e' presente una guida, comunque se una volta partita la vettura va bene non fa fumo nero eccessivo e non riscontri nessuna anomalia e strano sia il debimetro.
io la vedo piu' un problema su qualche contatto elettrico,controlla anche i rele' davanti alla batterie c'e' quello della iniezione elettronica, puoi' sfilarli tutti e spruzzare un po di wd 40 e vedi un po' controlla anche i cavi vella scatola montata sul polo positivo della batteria, se continua a farlo, dal link che ti ho dato scaricati il manuale elearn 156 file da estrarre con win rar tira fuori una iso la masterizzi e poi ti istalli il manuale sul pc nella parte prove o impianti  elettrici ora non mi ricordo di preciso ci sono i relativi valori delle che ti deve dare il tester misurando la resistenza di un utilizzatore o sensore, per esempio la mia un periodo a volte a caldo non partiva era il sensore di giri, la tua lo fa' a freddo e non sempre ma potrebbe essere anche quello, se hai un po di manualita con il manuale puoi farti queste verifiche da te tra l'altro e spiegato tutto a puntino anche per smontare i sensori e tutto cio' che e presente sulla vettura. se proprio non ne cavi piede da queste prove allora fai come dicono in alfa e fatti cambiare il debimetro.
