Alfa 156-FiatECUScan Info e parametri
Re: piccola info su fiat ecuscan
nn lo so.. me lo ha procurato blade gta :p cmq ho gia i comandi al volante.. per cui come funzioni aggiuntive, non si può mettere nulla giusto??? magari funzionalità ancora bloccate che so...???
Credo di no....perchè non sono presenti....
Comunque è un ottimo programma questo FES, io l'ho comprato a Novembre tutto il kit completo....
ed apparte azzerare gli errori, o fare le varie prove cosa è possibile fare???
Praticamente il monitoraggio e la diagnosi di tutti i sensori dell'auto, sia da fermo che in movimento....Controllo dello stato della sensoristica provando via via tutti i relè, il monitoraggio delle tensioni sui sensori Iniettori, debimetro sonda lambda ecc.ecc.
Poi diagnosi su servosterzo elettrico (tipo Punto),, pompa ABS, AirBag...Insomma, è completo per il Gruppo Fiat
cosa costa?l'hai preso su ebay?interessa anche a me...
il cavetto l'ho preso tramite blade gta, invece il software mi è stato passato nel pc da celicared in italiano e registrato
con fiat ecu scan si può zittire il cialino della cintura,azzerare errori,diagnosticare problemi ed errori vari,si può allineare il proxy(quando si aggiunge qualche nuovo componente)..
volevo porvi una domanda..in genere,su un modello del 2002,tramite elm327,si riescono ad avere valori affidabili?perchè sulla mia funziona,ma avendola acquistata usata,mi sa che ci hanno cambiato centralina/motore o entrambi..
lo chiedo solo perchè qui sul forum leggevo che sui JTD funge tutto perfettamente,solo dopo il 2003..la mia è 05/2002..
