Alfa 156 rumore all'anteriore sui dossi (gnac gnac)
il rumore è dato proprio da sporcizia che entra tra i gommini e l'asse su cui i braccetti ruotano, mettendo gommini nuovi e pulendo bene l'asse sicuramente spariscono, il fatto è che non so quanto sia facile cambiare solo i gommini..
a distanza di un anno ho scoperto co sicurezza che il rumore proviene dai braccetti superiori che hanno consumeto i gommini in cui passa l'asse rispetto cui si muovono.. se ci spruzzassi kg di olio siliconoco diminuirei i rumori? farei danni?
Probabilmente i gommini sull'asse si sono consumati e quindi il braccetto ha preso un po' di gioco laterale. Se è cosi dovresti sentire lo sterzo che si scompone parecchio in presenza di buche sull'asfalto e l'auto che in curva si piega come se avessi gli ammortizzatori scarichi. In questo caso lubrificarli non servirebbe a niente. Cambiarli non è difficilissimo ma comunque ci vuole abbastanza praticità, meglio se ti affidi ad un meccanico perchè se non rimonti tutto con precisione potresti peggiorare la situazione.
Si infatti i sintomi sono proprio quelli che dici tu, ma tu dicevi che era possibile solo sostituire i gommini? dove li hai trovati in caso?
Grazie mille : good . :
Non sono i silet block (che sono in gomma) usurati che cigolano, ma bensì il perno in metallo della cerniera che è grippato.
Il cigolio è un rumore tipico di metallo su metallo.
Si ma se l'auto ha il comportamento da me indicato in precedenza i silent block comunque sono da cambiare ed il perno si deve lubrificare. Inoltre suggerisco di utilizzare spray wurth hs5000 mi sembra per lubricare e per la protezione dei gommini anche dallo sporco.
prima di vendere la mia feci un po di prove e spruzzando del WD-40 sui 2 gommini incriminati del braccetto superiore il rumore sparì, per riprendere dopo 3o4 giorni, quindi il problema è sicuramente quello, facilmente il cigolio è dato dallo sfregamento del perno con sporco che si è insinuato nei gommini (polvere e frammenti piccoli di sassi)
