Alfa 156 Spia batteria accesa
V
Vittorio_
Utente Cancellato
Ciao a tutti.
Come sempre ho bisogno di voi.
Vi spiego il problema, dopo che la mia 156 è rimasta ferma cuasa batteria morta e dopo vari e vani tentativi di avviarla con i cavi e a spinta ho cambiato la batteria, premetto: ho staccato la batteria una settimana fa poi causa malattia son rimasto bloccato e solo oggi son riuscito a cambiarla. tutto a posto la mia alfona è ripartita ma ora mi rimane la spia della batteria accesa. prima di fare qualsiasi intervento qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere la causa??
dimenticavo ho montato una 70ah
Re: Spia batteria accesa
Ciao a tutti.
Quasi sicuramente è il generatore che non funziona, può essere un problema elettrico o meccanico.
Nel primo caso serve un elettrauto che verifichi se è conveniente la riparazione o è meglio sostituirlo con uno di rotazione, nel secondo caso basta un meccanico o anche tu che verifichi se la cinghia servizi è al proprio posto... ;)
La capacità della batteria montata è ininfluente.
PS invece di fare 2 post ravvicinati è meglio usare la funzione "edita" e integrare il post originale..:blink:.
ok grazie per il suggerimento sull' "edita".
sapresti indicarmi dove posso trovare il generatore e la cinghia servizi nel mio modello??
Mi sa che l'alternatore è andato a farsi benedire e non ricarica più la batteria...basta andare da un'elettrauto che in due secondi controlla al volo se si ricarica la batteria
quoto con vulcan al 100% va da 1 elettrauto, alla fine ti puo' far la cortesia di verificare... altimenti se il problema persiste vedi se con l'examer trovano il problema o serve solo resettare il tutto ;) ciao :eclipsee_Victoria:
poi potrebbe essere anche qualcosa da 10 centesimi ovvero un fusibile... non si sa mai verifica e facci sapere ;)
Tutto può essere meno che un fusibile.... :grinser002:
eh eh eh eh ho colpito ancora :p vabbe ma fino a quando è qualcosa tipo l'alternatore non c'è da peoccuparsi, ci sono problemi piu gravi ;)
Una volta capitò ad un conoscente e l'elettrauto parlò del regolatore di tensione sull'alternatore.
Personalmente l'alternatore in se lo escluderei come causa del guasto....é molto improbabile che si rompa.
uhmm a me è successo più di una volta...ma su altre auto
