Alfa 156 - spie abs freno a mano accese
mick
17 Febbraio 2008
go
Friuli-Venezia Giulia
1.8 T.S.
Ciao, da qualche giorno, sulla mia 156 si accendono le spie dell' abs e del freno a mano. Quando si accendono l'abs è inattivo (le ruote si bloccano in frenata) ed il contachilometri non va, le spie si accendono dopo qualche KM di marcia.
Il mio meccanico mi ha detto che quando la spia abs è accesa manca l'alimentazione elettrica alla centralina e che, dopo avermi pulito tutte le varie connessioni elettriche relative all' abs, se il problema persiste bisogna cambiare il gruppo centralina abs con ovviamente un preventivo da paura.
Ovviamente il problema non si è risolto e volevo gentilemte sapere se qualcuno ha avuto un problema simile e se effettivamente va sostituito tutto l'abs.
re: Alfa 156 - spie abs freno a mano accese
stesso identico problema.. purtroppo dopo mesi ancora non riesco a capire.. a me funziona e non funziona.. ad esempio la mattina un paio di km me li fà fare poi si accende senza motivo e stop....
Ciao a tutti,
ho riscontrato anch'io il problema della spia dell'ABS, il messaggio dice avaria impianto frenante, altre volte mi chiede di arrestare il veicolo e di ricoverarlo in officina.Non ho ancora fatto vedere l'auto (156 1.9 jtd s.w. anno 2003).
Mi farebbe piacere confrontarmi con qualcuno che ha già superato il problema.
Francesco
Chiedo scusa nel caso avessi saltato qualche passaggio.
Ciao a tutti,
Francesco
Come suggerito da Scintilla1967, l'auto va collegata all'examiner che dovrebbe fornire un indicazione di dov'è il problema (ad esempio il sensore di una ruota).
:decoccio:
Buona sera,
scusate l'insistenza, ma oggi ero a bordo della mia Alfa quando rileggendo il solito ossessivo messaggio mi sono chiesto se fosse normale che un sensore alla ruota compromettesse anche il funzionamento dell'abs???
Il sistema si esclude automaticamente al contatto???
Buongiorno a tutti.
vorrei esprimere in breve la mia esoperienza al riguardo.
All'immprovviso un brutto giorno le spie ABS e freno a mano si sono accese e ovviamente l' ABS si è disattivato (pauraaa in frenata sul bagnato a causa del ripartitore elettronico).
Passo all'assistenza Alfaromeo (examiner e viene diagnosticato che la pompa elettrica dell'ABS non funziona) ; non contento mi reco anche in un BOSCH car center e mi diagnosticano lo stesso inconveniente controllando anche in fusibile di alimentazione che SEMBRA funzionante.
Preso dallo sconforto mi attacco ad Ebay e trovo il complessivo pompa ABS e centralina a circa 250 Euro. ; acquistata provvedo alla sostituzione della mia e con gran fiducia provo a riavviare la Car ..... sconforto stesso problema iniziale ; penso mi hanno affibiato una bufala; ma non mi do per vinto e collego direttamente l'alimentazione della centralina escludendo il fusibile .
:eclipsee_Victoria:Miracolo L'ABS funziona .
Quindi in base alla mia esperienza mi sembra di poter suggerire prima di cambiare la centralina di provare a "ponticellare" il fusibile incriminato.
Secondo consiglio di var verificare i sensori che si trovano sulle ruote.
