Ciao a tutti.
vi posto un quesito che fin'ora non ha trovato soluzione.
Siamo un gruppo di colleghi che abbiamo scelto la 159 come vettura aziendale, più o meno nello stesso periodo (ott 2008/febb.2009).
Per tutti la motorizzazione è uguale, cioè 1.9 JTDM 150 CV e tutti quanti abbiamo lo stesso problema.......(lo abbiamo verificato in almeno 4 vetture..)
Appena il motore si riscalda, dopo qualche decina di minuti, compare un fastidioso rumore simile ad un cuscinetto andato, proveniente dalla parte anteriore del motore.
Tale rumore si nota parecchio a velocità basse (tipo in coda o in manovra) e si continua a sentire fino a circa 70/80 kmH, poi a causa del rumore generale della vettura non si riesce più a percepire.
Abbiamo notato che si evidenzia durante la fase di accelerazione, ossia se l'acceleratore è premuto anche solo costantemente, mentre sparisce in rilascio.
Il rumore si presenta sia su percorso rettilineo che sterzando e sembra (dico sembra...) provenire dal cambio. Se comunque premiamo la frizione, o mettiamo il cambio in folle il rumore sparisce (per esempio accelerando leggermente da fermi).
Ovviamente abbiamo fatto tutti una visita all'officina. Alcuni di noi hanno avuto sostituiti i semiassi, altri i cuscinetti delle ruote, addirittura la scatola quida ( ????) ma il rumore continua a comparire. Le officine sostengono che il gruppo cambio/frizione è a posto.
Abbiamo saputo del rumore causato dai tubicini del gasolio che vibrano e subito abbiamo provato (dato che sembrava la descrizione dello stesso problema), ma in realtà non è cambiato niente.
Dato che tutte le officine brancolano nel buio......qualcuno di voi può avere una vaga idea di cosa potrebbe essere?
Stiamo pensando (una volta trovato il problema) di intervenire legalmente probabilmente con l'aiuto della nostra società di leasing, nei confronti dell'alfa, visto che sono stati effettuati più tipi di interventi senza risolvere il problema ma sopratutto con la tecnica del "comincio a cambiare i pezzi...qualcosa succederà...)
grazie mille a tutti coloro che potranno aiutarci.
