Alfa 159 JTDm : motore che perde colpi
come intasamento FAP rigenerazioni e in ordine?
Lo so gio stranissima. A me viene solo da pensare al serbatoio sporco o che non ci sia la giusta pressione per mandare il gasolio in circolo. Non so sono ignorante in materia quindi posso solo dedurre. Domani la porto dal meccanico di fiducia e vediamo un po' che dice
Allora novità ...il mio meccanico è uscito pazzo e purtroppo non sappiamo bene cosa sia perché non da nessun segnale di errore. La prima cosa che gli è venuta in mente e di cambiare il sensore di pressione Rail, ne ha messo uno nuovo per prova. Adesso non mi resta che camminare e vedere. Se dovesse fare dinuovo così siamo a 0 e ci tocca provare altro, però da subito l'ho sentita molto meglio la macchina spero vivamente che sia quello il problema .
Buongiorno Alfisti.Non ho capito bene come ci si presenta...se sbaglio correggetemi, sono Lele e con la mia 159 jtdm 150cv del 2008 con i suoi 270000km ci siamo appena registrati al forum,la mia Alfa sta facendo i capricci.A una sett..dalle ferie l'ho portata in Alfa per la sostituzione silent block trapezi ant. Andando a provarla in strada al meccanico gli si blocca egr e il motore và in protezione.Sostituita l'egr con nuova originale l'Alfa si sblocca ma a velocità costante con 2mila 3mila giri il motore perde colpi,nessuna spia,ora sono in Croazia e il viaggio non è stato piacevole.per tel.l'officina dice che bisogna controllare iniettori o pompa alta pressione! Io dico vecchio egr motore perfetto,nuovo egr un disastro.
Voi che dite?
Ciao grazie
Salve io vorrei postare qui il mio problema ho avuto un problema con la mia 159 2.4 mi si è fermata x via degli ignettori ora abbiamo rettificati gli ignettori 3 su 5 si erano bloccati in uno ha pagato la punta ora rimontando la macchina non parte piu cosa può essere successo
