Alfa 159 perde liquido di raffreddamento e altri problemi
PircoPorco
6 Gennaio 2022
21
4
5
Piemonte
Salve, ho comprato da circa 2 settimane un'alfa 159 1.9 jtdm 150cv del 2007 con 132000km. La porto a casa e la sera stessa comincia l'inferno: subito non va il riscaldamento, ma non mi faccio troppe domande, appena partito, dopo circa 1km la lancetta della temperatura sale al massimo e inizia a uscire fumo dal cofano. Spegno immediatamente e scendo a controllare: il fumo è dovuto al liquido di raffreddamento: il tappo del serbatoio del liquido refrigerante è saltato e il liquido, non più in pressione, ha cominciato a evaporare. L'indomani mattina la porto dal meccanico, la macchina funziona perfettamente e il meccanico mi dice che non avevano fatto lo spurgo del radiatore prima di vendermela (infatti prima di consegnarmela sono state sostituite valola egr e valvola termostatica). Sperando che il problema finisca lì, riparto. La sera stessa mi accorgo che il riscaldamento non funziona più, memore del giorno precedente mi fermo subito e controllo il livello dell'acqua: sotto il minimo. Così comincia un'odissea per cui ogni volta che uso la macchina, mi devo fermare ogni 30 minuti ad aggiungere liquido. La riporto dal mio meccanico che smonta il carter e la solleva sul ponte: arriva una chiamata da parte sua in cui dice di andare a vedere perchè la macchina è un disastro. Sollevata sul ponte notiamo molte cose che non tornano: carter e paraurti anteriore sono montati con delle fascette anzi che i normali bulloni, il telaio è piegato nell'angolo anteriore sinistro (e per questo non entrano i bulloni del carter, secondo il meccanico), il motore è montato con bulloni sbagliati e quindi leggermente storto, così come tutto il tubo di scarico, la pompa dell'acqua perde e per questo restavo senza liquido, l'intercooler perde olio, la coppa del semiasse anteriore perde grasso e il volano bimassa è da cambiare (questo lo ha stabilito ascoltandone il rumore all'accensione). Il meccanico mi consiglia di denunciare chi me l'ha venduta, allora chiamo subito il rivenditore da cui l'ho comprata e faccio presenti tutti i problemi: lui sostiene che la pompa dell'acqua sia nuova e che non sia possibile che il telaio sia storto, allora mi dice di portargliela indietro così che possa farla riparare da un meccanico in zona, ma non quello che mi ha sostituito l'egr perchè non si fida più... Cosa dovrei fare secondo voi? E' possibile che la macchia sia incidentata e non me l'abbia detto? Magari il motore non è neanche il suo. Non so più cosa pensare, spero solo di risolvere tutto senza altre spese.
Ah, stavo dimenticando, come se non bastasse lo sterzo fa degli strani rumori tipo "toc" quando sterzo tanto, sia da fermo che in movimento, sapete dirmi cosa potrebbe essere? Magari c'entra con la coppa del semiasse che perde grasso.
E pensare che prima di venderla mi aveva detto che era appena stata tagliandata... il filtro del gasolio allora perché è arrugginito???
Benvenuto. Mi sembra evidente che hai acquistato una macchina che ha subito un grave urto, il telaio piegato ne è una prova. La cosa peggiore è che e stata riparata malissimo peggiorando la situazione. Questi controlli avresti dovuto farli prima….
Io non peggiorerei la situazione, terrei buono il rivenditore cercando di farmi dare un'altra macchina e dargli indietro quella che non ti garantirà mai affidabilità, è sicuramente stata riparata alla carlona in economia. Se il rivenditore è ragionevole insieme troverete la soluzione
Reazioni: gigivicenza
Grazie a tutti per le risposte, il rivenditore mi ha assicurato che il telaio non è piegato e che quando la porterò dal meccanico controllerà anche lui e se così fosse è disposto a restituirmi tutti i soldi in cambio della macchina. Purtroppo non posso mettere foto perchè non ne ho fatte quando era sul ponte, però il telaio è leggermente piegato in un angolo davanti, può darsi che semplicemente abbia preso un sasso di quelli grossi o non so cosa... Però non mi spiego perchè abbiano smontato il motore. L'ultima cosa che vorrei fare è darla indietro, dato che per il resto mi ci trovo benissimo ed era da anni che aspettavo il momento giusto per poterla comprare... 🥺
Finché il venditore ti viene in contro e prova a sistemare i problemi puoi provare a farla sistemare in linea di massima quando la vendono aprono assicurazione e qualcosa li passa e probabilmente se le cifre sono basse riescono a coprire con quella altrimenti devono aggiungere di tasca loro e li ovviamente meno spendono e meglio è… se riesci a accordarti bene e in tranquillità con venditore cerca che in caso questa auto non si riesce a riparare decentemente che se la riprende e te ne da in altra ..
ottimo
il telaio è storto perchè ha subito un urto...ci sono alcuni danni del genere che possono essere riparati altri no... vedi che ti dice il tuo meccanico e magari un carrozziere. se può essere riparata sta a te decidere se farla fare a totali spese del venditore o farti restituire i soldi
l'auto ha sicuramente vizi occulti e la risoluzione del contratto è un'opzione valida
