Alfa,159 sw 2.4 , difetti cambio automatico è perdita Potenza
NicoTrastevere
2 Febbraio 2017
7
2
4
56
Lazio
Se 2.4 jtdm
Salve a tutti,vorrei esporre un problema che ho con la mia 159 2.4 jtdm sw.... Quando accellero la macchina sembra affogarsi,strappa, e la lancetta della turbina non sale o scende come dovrebbe,sembra impazzita,la macchina perde di Potenza, poi a lungo invece il problema si nota di meno.... in diagnosi non si sono notate anomalie... voi che ne pensate? Altro problema è che quando il cambio automatico scala le marce spesso si sente il rumore dello stacco che non è gradevole... in assistenza dicono che gli hanno lavato il cambio olio e dicono che non notano grossi problemi...ma siccome sono alfista da tempo e la macchina la Guido io ,so per certo che non ci dovrebbero stare problemi se la macchina è in buone condizioni.....datemi qualche consiglio perché lunedì per la 4 volta la porto in assistenza e spero che ci capiscano qualcosa. Grazie a tutti per la vostra attenzione
Dubito che qualcuno possa rispondere (a parte il sottoscritto) dato che siamo nella sezione della Giulia.
Il forum è suddiviso in sezioni specifiche con le relative aree tematiche inerenti a tutte le vetture Alfa Romeo.
Trova quella della 159 jtdm
ti giro due link
Cambio q-tronic- sostituzione olio
Cambio q-tronic - problemi
Hanno controllato le altre 3 volte e non solo di diagnosi se la pompa che mette in pressione l'olio dei vari attuatori?
Il Q-tronic alla fine è un cambio robototizzato con attuatori idraulici e hanno bisogno di pressione per lavorare altrimenti si sentono quei strani rumori che citi...
Stamattina la porto in assistenza ... per quanto riguarda l'accelerazione che si affoga quando gli do gas,ho provato a stirare tutte le marce e adesso non si impalla più...che potrebbe essere secondo te? La diagnosi non riporta nessun problema...[emoji53]
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Vorrei anticipatamente ringraziare a chi potrà darmi dei consigli per il problema che purtroppo ho.
Possiedo da tre anni una Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 ( motore a 5 cilindri).
Purtroppo da quando lo acquistata presenta sempre lo stesso difetto, "Rompe la frizione elettromagnetica del compressore dell'aria condizionata."
Quindi mi ritrovo sempre senza aria condizionata nei periodi di caldo infernale.
Il meccanico non capisce da cosa può derivare tale problema.
Difatti, dopo che cambio il compressore l'aria funzione ma dopo aver fatto neanche 1000 km si spacca la frizione.
Ad ogni cambio compressore ho sempre effettuato la pulizia del circuito. ho sempre cambiato l'essiccatore ed altri componenti che fanno parte del sistema di raffreddamento.
Avete avuto mai di questi problemi? Se si, come l'avete superato?
(allego immagini del pezzo rotto)
    899.5 KB · Visualizzazioni: 82
    706.6 KB · Visualizzazioni: 99
