Alfa 33 - 1.7 16V Q4 - Rosso Bordeax Metallizzato - 1994 - TO
  • Autore discussione Autore discussione GNA
Re: Alfa 33 - 1.7 16V - Q4 - Rosso Bordeax Metallizzato - 1994 - Torino
Allora ci deve essere stata un fraintendimento con mio padre...
lui dice di aver fatto "pulire" il motorino passo passo...ma da quanto mi è parso non si può pulire perchè è elettrico...
che mi direste a proposito?
si può puòlire anche il motorino passo passo o reogolatore del minimo... in pratica è quello che fa lo sterter automatico... a volte pulirlo non basta... occorre sostituirlo! considera che essendo regolatore del minimo rischi che se si dovesse rompere chiuso non metti + in moto la macchina...
magari però parlimone in un 3d adeguato ok?
Ciao
GNA!
Essì, anche perchè è un argomento che vorrei approfondire...apro un nuovot topic nell'apposita sezione
nel frattempo di ringrazio per le varie dritte : good . :
Eccoci!!!
oggi finelamente la 33 va dal dottore a sistemare il cambio....
a quanto pre la vibrazione non è data dal cambio in se stesso, ma dalla leva e pare che sia un difetto comune sulla 33...
Bah che dire... vedremo... in + si va di distribuzione e di assetto!:D
così ll'integrale può tornare a sfrecciare sull asfalto dopo un po di letargo :D
Ciauuuuuuuu
La macchina è a postooooooooooooooooooooooooooooooooooo
distrbuzione fatta, ammortizzatori artigianali e cambio sistemato... piccolo difetto sulla leva... sono bastate 4 anelli di rame per risolvere il problema!!!!
ora si va di convergenza e si riparte!!!!
GNA!
tutto sistemato!!!
ora è perfetta....
devo solo sistemare meglio il CDA in modo da collegare un tubo per il peascaggio di aria fresca!
GNA!
grazie caro!!!!
molto gentile!
GNA!
