Alfa 75 3.0 V6
cos'è?
lettore del rapporto aria/benzina
Re: Riferimento: Quanti cv si possono tirare fuori dai nostri Busso 3.0 V6 12v..
Ok grazie
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Veramente stupenda, è uno spettacolo solo a guardarla. Figuriamoci a guidarla.
Re: Quanti cv si possono tirare fuori dai nostri Busso 3.0 V6 12v...
Mi sto cominciando ad innervosire.
La macchina ancora non è finita.
Pare che la mia centralina elettronica non permetta di eliminare (o anche solo di alzare) il limitatore di giri.
In pratica ora non tira più di 5400-5600 g/m mentre dovrebbe arrivare a tirare fino a 7500.
In pratica mancano 2000 giri e tutti i cv che ne conseguono.
Il kit di conversione MAF della SplitSecond non lo metteremo più perchè cambieremo l'elettronica di serie con una EFI o una Megasquirt ed elimineremo il debimetro.
Per il resto, come va adesso - se devo essere sincero - non mi soddisfa: quando affondo tutto insieme il pedale del gas batte in testa, nella guida nel traffico a bassa velocità (prima e seconda marcia) se non si gioca con l'acceleratore tende a singhiozzare, il minimo sta sui 1000 giri e non è più regolare, quando si accende a motore freddo si avvertono molto i vari "giochi" (pistoni, punterie), quando si spegne si sente rumore di ferraglia (qualcosa di lento nella trasmissione? Il cambio?), per farla andare come dico io devi tirare le marce (l'inerzia è rimasta tutta).
Insomma diciamolo sono parecchio deluso.
Voglio solo aspettare prima di dare giudizi definitivi che la macchina sia finita e il riscontro del banco prova (che - a questo punto - farò fare al mio meccanico di fiducia e ad un altro di mia conoscenza a mò di verifica)!
Mmhhhh... :mad:
EH CARO IL FATTO DI NON POTER SALIRE OLTRE IL LIMITATORE ORIGINALE E' UN GRAN DIFETTO del Busso 12v prima serie (il QV ha 2 centraline, noi ne abbiamo solamente 1)
Mi tocca revisionare l'alternatore... da 14 che dovrebbe e che caricava da qualche giorno mi carica solo a 12,5!
Mah,prima magari verifica la batteria,poi se ha molti km anche l'alternatore ci sta che può avere i suoi problemi.
con il tempo tutto invecchia..... una bella revisione ci sta
Purtroppo concordo anche io!
La batteria è nuova Maurè.
Abbiamo verificato che è l'alternatore... non dovrebbe essere nulla di particolare secondo l'elettrauto... ordinaria amministrazione!
