Alfa 75 3.0 V6
Re: Quanti cv si possono tirare fuori dai nostri Busso 3.0 V6 12v...
Quindi hanno preso le pinze e le hanno ricostruite sul tuo disco, senz'altro le hanno aperte e fresato se erano troppo lontane o spessorate se il disco è troppo spesso per loro e di conseguenza i cilindretti, però......niente male, in più i freni della Sz, ma quelli quanto sono diversi dall'attuale? :decoccio:
Piccolo aggiornamento...
Stiamo installando un radiatore speciale e modificando i raccordi dello scarico dopo i collettori per permettere alla sonda lambda di fare una mappatura cilindro per cilindro.
Se ti capita dai un'occhiata ai collettori di scarico della primissima Alfa 6 col 2,5 6V. Aveva i carburatori ed era ad alimentazione singola: probabilemente (così pare dai disegni in sezione che ho, e così era sui 4 cilindri bialbero) sui tubi di scarico di ciascun cilindro c'è un tappo per mettere la sonda per il CO durante le regolazioni in officina dei carburatori. Se non è troppo vicino alla valvola di scarico per il funzionamento a piena potenza, potrebbe esser il posto giusto per metter 6 sonde lambda wideband.
Fornitura radiatore maggiorato in alluminio lentissima.... meno male che almeno lo scarico ora è perfetto.
Intanto un paio di foto, giusto per gradire...
Uploaded with ImageShack.us
In preparazione... (infinita)!
Guarda, come bolide è invidiabile, solo che mi domando se è da competizione o da passeggio?
scusa ma sono un pò confuso...
Hai ragione... cmq è da passeggio con "licenza di tirata" quando serve!
Eppoi devo ancora "rullarla", quindi al momento mi astengo dal definirla un bolide.
Originale non lo era assolutamente un bolide... sì bella progressione, ma molto "gattona" nell'accelerazione... le solite cose già dette e ridette.
Vediamo a lavoro finito quanto questo motore riesce a dare: secondo me tanto.
Vedremo...
No, ma ci mancherebbe....è che hai preso in esame ogni accorgimento pure una sonda per cilindro, per solito è un accorgimento quando è alla frusta per 20 giri consecutivi e con una centralina che ragiona un cilindro alla volta, quindi non semisequenziale e compagnia bella.
Sì rispetto prima, avrà molto potenziale, comunque già cavando il debimetro e sostituire la centralina con una con una gestione di motore scodella pure la tua, dopo ci hai messo il resto, prima facci un rodaggio da fargli prende un discreto gioco dei vari complessi....
Sarà una tigre? :D
: good . :
Radiatore maggiorato... non avete idea di cosa abbia significato (voler) mantenere l'impianto dell'aria condizionata!
Per lavorare ovviamente si è reso necessario togliere le ruote anteriori... potete così vedere i freni maggiorati.
Un particolare dell'asse posteriore...
