Discussione aperta da aarduino il
alfa 75 ancora niente scintilla, non si accende la centralina
#171
comunque vada ti ringrazio in anticipo
Reazioni: Cristian. S
#172
mauretto non riesco a trovare il rele' che dici tu ma sul porta rele' che numero e' ? nella mia manca il numero 10 non sara' mica quello e il numero 6 saro' rincoglionito ciao
#173
nella turbo, il sensore di Hall all'interno dello spinterogeno fa' sia da sensore di giri che di fase ed e' alimentato a 5V, in questo modello non so.
#174
scusa ma il sensore hall cose' ? la mia il sensore giri e' sul volano
#175
Allora sarebbe meglio sapere con certezza di che modello parliamo.
P.S. Aarduino hai preceduto di un soffio la mia domanda, quindi niente sensore sullo spinterogeno ( che tra l'altro sarebbe stato solo un impulsore), ma sensore di giri di tipo induttivo esattamente come riportato sugli schemi. Confermo, non troverai nessuna tensione di alimentazione sui fili; però staccando lo spinotto, puoi misurarne la resistenza elettrica e facendo girare il motore puoi anche misurare gli impulsi di tensione con un buon tester analogico impostato sulla portata piu' bassa delle tensioni.
#176
il sensore giri ne ho messo uno nuovo pero' secondo me il problema e' prima perche' se giro la chiave scattano i rele' nel vano motore e uno nel porta fusibili ma la pompa benzina no, quindi non penso che il sensore di cui parliamo darebbe il consenso alla pompa nel caso dopo puo' dare problemi comunque l'aveva provato l'elettrauto e secondo lui andava bene
#177
questo è il relè tachimetrico
#178
Diciotto pagine con una discussione dal titolo eloquente "manca scintilla" per arrivare a testare componenti che svolgono ruoli secondari al problema.
Di questo passo mi viene da consigliare di verificare se la pompa del lavavetri funziona....:eek:
Comunque se ti turba il relè tachimetrico un ponticello e ti togli il dubbio....
Reazioni: pedranajones
#179
Minchia veroooooooo...... come mai nessuno c'ha pensato?????
Aarduino..... hai controllato la pompa del lavavetri?????
#180
quella funziona tranquilli
