Discussione aperta da doppietta il
Alfa 75 - Pompa benzina rumorosa e problemi vari
#31
Re: Alfa 75 - Pompa benzina rumorosa
Provare ad appoggiare le dita sulla pompa? Per quella interna sul tappo sulla parte anteriore del serbatoio nella zona dietro il semiasse.
Se si sentono vibrare sotto i polpastrelli le pompe dovrebbero funzionare, no?
#32
-La pompa esterna se è rumorosa si sente benissimo , poi se si solleva la macchina e ci si avvicina si sente alla grande .
-Quella interna invece è silenziosissima ed a bassa pressione ( diciamo che serve a "travasare" dal serbatoio all'altra pompa) e dubito si riesca a sentire ; l'unica prova è staccare il tubo in uscita ed alimentarla : se esce benzina funziona , altrimenti no .
#33
Anche la mia fa un ronzio,ma sembra che lo faccia da sempre,oppure sono io a ricordare male.Adesso pero' avendo oltre 170.000Km all'attivo,ho qualche preoccupazione in piu' e vorrei comprarla e metterla da parte(come dice Miclanci),purtroppo dal sito Bosch si evince che non è piu' in produzione.Esiste un prodotto valido in alternativa?
#34
un ronzio non molto forte è normale altrimenti se è muta vuol dire che non funziona e rimani a piedi ...
cercando un po' si trova ancora , perchè veniva montata anche su BMW ed altre auto ....comunque ci sono molte marche alternative che la producono oppure dai ricambisti di vecchie Alfa anche online in Germania .
#35
La trovi tranquillamente. Fatti una ricerca su internet. Ad esempo qui:
RICAMBI AUTO con Mister Auto - I tuoi ricambi auto a prezzo scontato
Qualcuno sà se la pompa carburante è revisionabile? Lo avete mai fatto?
Sabato scorso in prima serata mi ha abbandonato la suddetta, dopo che effettivamente per svariati anni ha emesso un sibilo sospetto. Peccato che ha scelto un momentaccio, ossia una delle rampe d'accesso che dal GRA portano sulla Roma-Fiumicino, insomma un momentaccio. Partiti 230 euro per 10 km di carro attrezzi pensavo di essere fortunato per il fatto di avere a casa una pompa con 30.000 km sulle spalle pronta per essere montata. Peccato che quest'ultima provata dal meccanico, non gira. Già, altri 140 euro per il ricambio Bosh. Il meccanico dice che la pompa che tenevo di scorta probabilmente avendo 30.000 Km sulle spalle e probabilmente non essendo stata a suo tempo pulita, potrebbe essersi inchiodata per la benzina presente all'interno e ormai solidificatasi. Questo meccanico non è uno di quelli che si mette lì a cercare di recuperare un pezzo quindi....
Questa vicenda però mi ha fatto pensare e mi sono chiesto, chissà se questa pompa effettivamente potrebbe essere recuperata? Ma come? Girando su internet non ho trovato nulla che soddisfacesse la mia curiosità, quindi chiedo qui al forum, qualcuno ha l'esperienza per colmare questo desiderio di sapere?
#36
basta guardarla per capire che se la apri poi non la chiudi più . in ogni caso e poi conviene rischiare di rimanere di nuovo su una rampa del GRA ??
Se vuoi far "partire " quella vecchia pompa basta che gli metti l'alimentazione e provi a dargli dei piccoli colpetti con un martelletto o un mazzuolo , oppure anzichè 12V provi ad alimentarla per un istante a 18 o 24V , meglio se ci metti dentro un po' di olio o anche attaccandoci direttamente un tubo che infili in una tanica di benzina .
benzina che si solidifica ????? ma se non c'è cosa che evapori più della benzina ! ma che "scienziato " di meccanico hai trovato ??? si è semplicemente bloccata perchè è stata ferma , come ti dicevo basta sbloccarla , però dato che la pompa nuova si trova ( mi sembra che l'hai trovata pure) e non costa una cifra folle , non se conviene montare quella e poi spendere altri 230 Eur di carro attrezzi !!!!
Ragazzi mettete il soccorso stradale sulla polizza dell'assicurazione se non siete soci ACI : costa meno di 10-15 eur all'anno !!!
#37
E si, quante ne hai di ragioni!! Grazie delle info e dei consigli.
#38
Qualcuno si è chiesto perchè inizia a essere rumorosa?
Sia l'interna nel serbatorio che la trovate simile su tutte le vetture a gestione elettronica, pure nei diesel e quella esterna presente nelle 75 è composta da un cilindro in alluminio dove all'interno ci sono 2 magneti permanenti di polarità opposta tra loro con un rotore a spazzole, come un trapano o flessibile e se non funziona spesso sono proprio le spazzole consumate.
Il rotore è completamente affogato nella benzina, le scintille non si creano per il semplice fatto che il metallo e spazzole sono bagnate appunto il pericolo potenziale sarebbe quando rimaniamo a secco, ma non credo sia mai successo, comunque questo rotore muove un ingranaggio e questo è in asse centrale che muove un anello dal diametro più largo con lo stesso passo dei suoi denti disassato e tenuto in guida stando in un lato con una piastra creando un compressore a lobi, perchè infatti dal lato che vediamo una retina, c'è una feritoia che aspira, nel lato opposto nella parte opposta (interna) una feritoia che comprime la benzina sul tubino che porterà la benzina sul flauto.
Spero dui essere stato chiaro sulla descrizione e in genere il rumore si crea dal gioco dei lobi e se si mette in granello per svariati motivi tra gli ingranaggi si bloccherebbe, il capuccio dove colleghiamo i cavi, è ribattuto stando nella sua sede dal cilindro in alluminio e per aprirla bisogna con un caciavite o scalpellino da dilatare, allargare i bordi a colpetti di martello, da consentire di portare via il coperchio.
Io ho sostituito le sue spazzole e devo dire che ha calato parecchio il rumore, però il rotore ha un notevole solco dovuto al tempo di servizio, quindi un giorno non potrò più rigenerare la pompa, un'altra possibile causa del rumore è il compressore a lobi dove tra i denti iniziano a esserci un pò di gioco e causa anche il calo della pressione del carburante causando problemi di carburazione........
Se qualcuno vuole aprirla prima magari faccia una prova con una pompa presa in demilizione, così se la rompe almeno non fa danni su quella che ci serve :D
#39
ragazzi, siccome anche la mia la pompa della benzina fa un casino bestiale (sempre, e non solo quando è in riserva), vorrei cambiarla..... quale devo prendere e sopratutto DOVE devo prenderla? Non me ne intendo minimamente.... non vorrei fare baggianate.... ma da questo topic non ho capito se l'originale esiste ancora oppure bisogna per forza cercare qualcosa di compatibile.... :confused:
#40
Il problema grosso se non la trovi originale è che sono ora tutte interne nel serbatoio e se per caso hai problemi con lei e ne hai due punta su quella interna, metti un filtro della benzina anche quelli a bicchiere prima del flauto degli iniettori.
Se per caso ne trovi una, deve dare 3 bar per la benzina, se va oltre ci devi mettere un regolatore nella corrente per la pompa, altrimenti con le mappe che hai tendi a viaggiare ingolfato.
