Discussione aperta da Muttley74 il
Alfa 75 turbo Quadrifoglio Verde di Muttley74
#42
No, Latisana, provincia di Udine. L'ho conosciuto grazie ai video di Cironi, l'ho contattato e mi dice: "Sai che forse ho un kit originale nuovo nell'altro capannone? Fammi controllare, chiamami nel pomeriggio". L'ho chiamato e fortunatamente aveva l'ultimo kit. Oltre che un Professionista eccezionale è una persona squisita.
Pensavo fossi di Roma e dintorni, in quel caso ci potevamo incontrare per scambiare idee sui nostri restauri in corso.
Reazioni: Muttley74
#43
Aggiorno un po' la discussione, per vari problemi familiari sono stato un po' assente...
Alla fine sono riuscito a trovare il collettore di scarico della Evoluzione e l'ho comprato. È stata sostituita anche la pompa dell'olio che era rigata sia nelle pareti che negli ingranaggi. Gli alberi a camme erano perfetti, così anche l'albero motore che è stato solo bilanciato e lucidato. È stata sostituita la catena, revisionati gli iniettori, naturalmente bronzine nuove, controllato le bielle che erano perfettamente in asse e ora il motore è rimontato e pronto per essere rimesso nel suo alloggiamento.
    803.8 KB · Visualizzazioni: 314
#44
E sono pronti anche i cerchi da 16...
    132.4 KB · Visualizzazioni: 276
    143.2 KB · Visualizzazioni: 293
#45
Stupendo [emoji7]
Reazioni: Muttley74
#46
Per i bulloncini hai tolto quelli in plastica e messo quelli in metallo vero? Io fortunatamente ho trovato un azienda che è riuscita a toglierli, fare tutto il lavoro e rimetterli, i suoi in plastica, non ho idea di coma abbiano fatto, ma l'hanno fatto.
#47
I suoi in plastica erano rovinati, chi li aveva prima aveva fatto una porcheria... Comunque volevo mettere quello in metallo perché fanno tutto un altro effetto.
#48
si trovano, io li avevo presi perchè sui miei cerchi molti erano saltati, quindi ho fatto rigenerare quelli della donatrice che erano migliori. Se vuoi cerco il numero e te lo giro.
Reazioni: Muttley74
#49
Volentieri, grazie.
