Discussione aperta da lucaBS il
Alfa 75 - valenza pneumatici H
#11
Ora, la mia 75 NON aveva questi cerchi in origine, nel senso che aveva quelli in ferro neri, di cui però non conosco la misura, anche se sul libretto c'è scritto che posso montare i 195/60 r14.
Insomma, gli speedline hanno 6,5 j di canale (mentre quelli in ferro non so se è lo stesso) , quindi la mia preoccupazione è: i pneumatici 195/60 r14 vanno bene lo stesso? o sugli speedline con quel canale va un'altra misura? (in questo topic non si parla di speedline quindi non son riuscito a capire)
scusate, ma prima di prendere le gomme voglio esser sicuro.... comuqnue come ti trovi da quel sito? ho visto che hanno le vredestein snowtrac 3 che non trovo da nessuna parte con quella misura, quindi quasi quasi ci faccio un pensierino........
Mi trovo bene, magari capita di incontrare marche che forse non conosci, ma sono valide come rotolamento e tenuta, logico che se prendi le invernali segui il consiglio di Miclanci, le invernali sono più dolci per avere maggiore aderenza nelle temperature rigide e con un H non serve, teine presente che a dei posti di blocco e collaudo controllano il numero di diametro e spalla (criterio secondo le mie parti).
#12
ciao a tutti, all'alfa ho scritto (tramite il sito) . alla motorizzazione anche.attendo risposte
intanto il concessionario, o meglio la segretaria (attendo risposta ufficiale) mi ha risposto dicendomi che tanto hai posti di blocco non controllano queste cose, io gli ho risposto che se faccio un incidente son c... amari
#13
Vero e quello che mi rattrista è che chiedi informazioni e ti dicono il contrario. Se vuoi essere sicuro chiedi alla Polizia o ai Carabinieri, loro sono sinceri. Io per togliermi i dubbi vado da chi come lavoro ti ferma per controllare.....
#14
intanto la fiat mi ha risposto ma ha sbagliato perche mi ha dato il nulla osta per i 195/60/r14 86V ( che già sapevo essere installabili senza modifiche alla carta di circolazione).. allora gli ho riscritto.. speriamo mi rispondano, anche con un esito negativo ma almeno so..
il concessionario si è offerto di cambiarmi le gomme con altre usate ( come le mie spero se no mi inca...o) ma lo stò tenendo in stanbay...
la motorizzazione manco si fan sentire ...:mad:
hai carabinieri avrei potuto chiederlo l'altra sera ma ho preferito nonj farglilo notare, dato che mi han fermato con la scusa di un controllo per chiedermi alla fine quanto gli avevo dato della 75 ...:smiley_001:
#15
oggi mi ha richiamato l'alfa e mi ha detto cge "sarebbe meglio di no" e di montare dei V.. io non ho insistito perchè tanto il conce me li cambia ma penso che se uno chiede un nullaosta in H, con allegato il documento della motorizzazione ( vedi primo post) non si tirino indietro.. la motorizzazione nulla per ora.. che gentaglia
#16
a tutti consiglio anche Reifen Shop - billige Reifen wie Sommerreifen Winterreifen Offroadreifen, io ci ho appena preso le vredestein invernali 195/60 R14 86T che non trovavo da nessuna parte in italia (oppure le trovavo ma con prezzi esagerati) e in europa (tranne che da camskill, sito inglese); gomme arrivate in una settimana circa e recenti, il dot è 25/11, cioè giugno 2011. Il sito è un po incasinato, non è certo dei migliori, e per chi come me col tedesco proprio non ci sa fare è meglio tradursi tutto prima di acquistare, ma son seri e puntuali e rispondono sempre alle mail.
#17
scusate, una info. Ora dovrò rimettere i pneumatici estivi. Siccome non voglio rimontare i cerchi da 15 che avevo prima e nemmeno le gomme (fanno un casino terribile), volevo mettere le estive sui cerchi che ho adesso, quindi sempre gomme 195/60/14. Siccome ho fatto un po di casino con tutti questi post, non ho capito bene se si può mettere un'H (che ormai è quello che si trova di più) o se farlo è rischioso perchè si rischia il verbale (dato che nel libretto ho omologate solo le 195/60/VR 14 e le 205/50 R15).... scusate la ripetizione, ma voglio avere un'ulteriore sicurezza.....
#18
beh il rischio del verbale c'è (anche se è molto raro che controllino il codice velocità) ma la cosa che mi ha fatto ripensare anche a me di montare le h è in caso di sinistro:msmiley1: (mettiamo corna) l'assicurazione si appenderebbe al fatto che hai montato gomme NON OMOLOGATE A LIBRETTO
io oggi vado a comprare le V (75 ts) per sicurezza, tanto le gomme non le compro ogni anno...
#19
bene, allora è definitivo: o 20575015 o V......non ci sono altre scelte....
