Alfa Giulia: Aggiornamenti Centralina Clima
Seguo perché riscontro lo stesso problema sul climatizzatore
Poiché anche io devo aggiornare perché ho lo stesso problema lamentato nel primo post, volevo chiedere se qualcuno sa i riferimenti dell’aggiornamento così vado in officina già informato con dati alla mano. Grazie
Ciao, in allegato trovi una service ufficiale di Fca dove viene dettagliato il problema.
In pratica è un approfondimento di quello che è stato descritto nel primo post.
Reazioni: enzobig e VURT
Segnalo che qualche settimana fa mi è successo che improvvisamente ha cominciato a " sparare" aria calda . e sbirciando il cruscotto mi segnalava la temperatura esterna di 17 gradi ! !, dopo una decina di secondi e spegnimento dell' impianto e riaccensione tutto e rientrato segnando la t esterna a 27 C°.
Avevi lavato l'auto?
ho notato su varie auto, che dopo lavaggio la temp. esterna è falsata per qualche minuto, col caldo è facile vedere anche 10° in meno.
Reazioni: kawalierenero
Grazie, gentilissimo. Stamattina mi hanno fatto l’aggiornamento e sembra che tutto funzioni. Ho provato solo per circa trenta chilometri ma funzionava bene
Reazioni: Piezio77
Ecco perché non si risolve con l’aggiornamento, perché la centralina va riprogrammata non semplicemente aggiornata. Infatti alla fine delle riprogrammazione, il numero del programma cambia
il problema x me è lo stesso ma invertito....ovvero imposti il riscaldamento a 22° ad esempio, e per i primi quindici/venti minuti va tutto bene.... e poi, senza toccare assolutamente nulla, la temperatira inizia a calare parecchio… come se si fosse attaccato il compressore. Bisogna a quel punto inserire il condizionatore magari mettendo in "auto" e disinserirlo dopo 2/3 minuti x ottenere aria calda a temperatura richiesta… a qualcuno di voi capita?
Reazioni: Piezio77
Mi hanno riprogrammato la centralina ma il problema rimane. Qualcuno ha suggerimenti in merito
Anche sulla mia noto un problema, a parte quello della differenza di temperatura fra le 2 bocchette che si e' presentano solo all'inizio e ora scomparso.
Il problema che noto ora con clima spento quindi temperatura esterna x una 10 di minuti funziona bene poi inizia ad uscire aria fredda come se accendessi il clima, quindi sono costretto ad accendere il tutto ed impostare la temperatura che vorrei.
