Alfa Giulietta - Blue&me - Problemi lettura chiavette USB!!
Re: Alfa Giulietta - Blue&me - Problemi lettura chiavette USB
Ciao a tutti, io invece ho notato questo problema con il B&M: quando accendo la macchina la mattina sul display del radionav mi da tutte le info delle canzoni che sono sulla chiavetta usb(cartelle, nome artista e canzone..)... poi magari dopo cinque minuti mi fermo a fare colazione al bar e nel ripartire sul display del radionav non mi da le info (cartelle, nome artista e canzone..) fino al succesivo spegnimento e riavvio del motore :mad:!!! a volte, se sono lesto :D , quando giro la chiave del quadro e si alza il display del radio nav e cambio subito canzone mi ricompare!!! anche a qualcuno di voi capita questo? può essere un discorso di chiavetta usb, diel tipo di formattazione, dalle troppe canzoni che ci sono o magari bisogna aggiornare il software del B&M...:confused::confused::confused:
mi è capitato un paio di volte ma cambiando canzone ricompare tutto
Oggi il blu&me ha ricominciato a visualizzarmi i nomi dei file delle canzoni senza aver fatto nulla, niente stac-riattac batteria, nessuna installazione del software, nessun cambio di chiavetta....bho....sentirà il tempo?
Re: Chiavette usb
io ho una 8 GB della TDK e funziona bene. E' piena (circa 120 album)
Con una chiavetta-omaggio da 1 GB (non so chi sia il produttore ma dev'essere robaccia) invece quando accendo la macchina non la vedo e devo toglierla e rimetterla :-P
mi autocorreggo. con la chiavetta da 8 GB della tdk mi capitava ogni tanto che accendendo la macchina rifacesse l'indicizzazione dei brani e mi mettesse su una canzone a caso (sempre la stessa, non so in base a quale logica).
Adesso ho messo una chiavetta da 16 GB della Kingston (data traveler) e va che è una meraviglia. indicizzazione fatta solo la prima volta e velocissima e non mi ha più dato problemi.
Credo che dipenda dalla velocità di lettura/scrittura. Ho fatto un test e la chiavetta TDK mi dava 10 MBps in lettura e 5 in scrittura, mentre la kingston mi dava 20 Mbps in lettura e 10 in scrittura (nonostante sulla scatola fossero dichiarati 10 in lettura e 5 in scrittura)
Re: Chiavette usb
Io ne ho una di quelle piccolette, nana proprio, da 4 GB: un altro amico del forum che la usa anche lui aveva postato una foto da qualche parte...
Però quando aggiungo dei brani suula penna il B&M non me li vede subito: devo collegare prima un'altra penna (una vecchia che tengo sempre in macchina a questo scopo con su 2 canzoni) e poi collegare quella a cui ho aggiunto i brani.
Non so se B&M si ricorda la libreria associandola al tipo di pendirive.. BOH!
Comunque per il resto tutto ok.
Re: Chiavette usb
Eccola la foto .Con questa non ho avuto problemi
    13.8 KB · Visualizzazioni: 192
Ciao a tutti! l'ho ritirata martedi...
bene, ho messo la chiavetta usb, subito non l'ha letta, poi dal nulla dopo 2 accensioni l'ha riconosciuta e ha cominciato a riprodurre la musica! il giorno dopo non l'ha più riconosciuta, mi dice No available sources...
Ho provato a prendere un'altra chiavetta, formattata in Fat32 come ho letto qua, ma niente, non ne vuole sapere di individuarla...
Consigli?
Ciao a tutti, schiacciando il tasto windows e pronunciando "cartelle" non succede nulla, devo per caso prima dire "media player"? Inoltre schiacciando le frecce su e giù sulla radio non funziona la navigazione per cartelle (nel manuale invece dice che dovrebbe funzionare)... come devo fare? grazie!
Re: Chiavette usb
Ho talmente tanta musica che mi toccherà comprare una chiavetta da 32GB (attualmente uso l'iPhone).
Qualcuno ha avuto successo con chiavi USB di tali dimensioni?!
Re: Chiavette usb
32 ancora no...io sto a quota 16, ma ormai è piena e devo prendere una da 32. comunque particolari problemi non li ho avuti anzi mai, il primo l'ho avuto 2 giorni fa che si era disconnessa e non voleva più funzionare...ho risolto mettendo un altra chiavetta in modo da resettare la libreria multimediale e così è ripartita.
