Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#1,671
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Grazie Berardo, preziosa e importante testimonianza. E perchè no, in tempo di austerity, perfetta!
#1,672
Confermo tutto.
Con i tastini del "tilt", tenendoli premuti è possibile chiudere o aprire il display, una volta staccata la spinetta.
#1,673
Confermo tutto.
Quindi sei d'accordo con Berardo ?
Allora potremmo battezzarlo honoris causae ... Berardiano !?
Spedito con piccione viaggiatore Lumia 710.
#1,674
Talmente d'accordo che ho adottato (per ora) il suo sistema. : good . :
Con la retrocam di parcheggio è molto più comodo averlo sempre aperto.
#1,675
Inserite un ponticello con un interruttore nascosto in posizione utile e avrete con comodità entrambe le alternative... senza dover aprire e chiudere tutte le volte con i rischi conosciuti
#1,676
si,questa di grattugia per me è la soluzione migliore e definitiva!
#1,677
Ma se il tasto di dx non serve più a un razzo, non si può utilizzare quello per l'alternativa ?
#1,678
No nino... cosi quando riattivi il circuito il radionav recupera tutte funzioni originali
#1,679
Si certo, ma visto che nella condizione:
- modificata apri e chiudi a tuo piacimento
- se ponticelli con il tasto di dx ritorni alla funzione apri e chiudi automaticamente all'avvio/spegnimento
Cosa ti verrebbe a mancare in questo modo ?
Solo l'apertura/chiusura manuale dell'originale ...
ecchissenefrega ... se vuoi chiuderlo manualmente quando è già aperto, pigi tasto dx e poi quello sx.
In altre parole non serve più la configurazione originale ... o nooooo ?
#1,680
Mi aggiungo a voi e lo modifico anche io perchè settimana scorsa ho provato a sistemarlo ma nonostante sia molto migliorato in alcuni momenti si chiude ancora a scatti. Quindi staccando il cavetto, da chiuso, premo freccia su una volta e si alza lo schermo, premo freccia giù e si chiude; poi da aperto si regola normalmente nelle tre posizioni come prima. Giusto?
