Discussione aperta da Frank83 il
Alfa giulietta - info navigatore
#1,691
Re: Alfa Giulietta - Radio Navigatore
Le 2 freccette alla sinistra dello schermo. Se scolleghi il cavo funzioneranno solo quelle mentre il tasto alla destra verrà disabilitato. Quando poi ricollegherai il cavo tutto funzionerà come prima
#1,692
Quelli a sinistra del display del radionav, per regolarne l'inclinazione
#1,693
Qualcuno ha già provato con del grasso spry sui vari ingranaggi?? Io pensavo di procedere cosi e vedere cosa succede....anche perchè male non farà sicuramente....abbiamo materiale su come si smonta la griglia superiore?
#1,694
Col grasso spray non risolvi nulla(gia provato personalmente), per togliere la mostrina devi solo pregare che non ti si rompa piu di un gancetto, io alla fine dopo averla rimossa piu volte ne ho comprata una nuova perché ormai avevo rotto quasi tutti i gancetti...sono fragilissimi, non esiste una corretta procedura per rimuovere senza romperne nemmeno uno...
#1,695
Eppure ci sarà un modo per sistemarlo... L'idea di lasciarlo sempre aperto può essere buona ma ho paura che con i raggi del sole si possa rovinare... Ma c'è un modo per non far accendere la radio quando si accende la macchina in automatico??
#1,696
passi il sistema multimediale su AUX
#1,698
Ragazzi ho una buona notizia mi sono messo ho smontato la plancia del navigatore è ho sistemato il fastidiosissimo bloccaggio in fase di apertura e chiusura del navigatore.
Adesso funziona in piena fluidità.
Sono soddisfatto!!!
#1,699
Spiega come hai fatto per favore... ho un amico che ha il tuo stesso problema
#1,700
Avrà rimesso in sede un cavo che risiede alla sinistra del nav, io l'ho fatto pure ma dopo un po' di tempo si torna punto e a capo
Infatti stavo pensando di fare quella modifica che è stata consigliata qualche pag prima
