Alfa GT 1.9 QV - vibrazioni avantreno in sesta marcia GT
maveron
25 Gennaio 2010
13
mi
Lombardia
GT
1.9 quadrifoglio verde
ciao a tutti,
io ho un problema con la mia GT 1.9 Quadrifoglio.
sono un po di giorni che in tangenziale in sesta marcia tra 2000/2500 giri avverto un rumore e delle vibrazioni strane all'avantreno, come se la trazione slittasse.
poi dopo un po si sistema e sparisce.
l'esame dell'elettronica per egr, dpf, iniettori tempi di iniezione ha dato esito negativo, tutto ok.
a qualcuno capita o e' gia capitato?
grazie
re: Alfa GT 1.9 QV - vibrazioni avantreno in sesta marcia GT
A me capita tra 1800 e 2000 se affondo partendo da un regime di sottocoppia...mi hanno detto tutti che è il volano danneggiato...ma lo fa in 4 5 e 6 marcia. Ho risolto conoscendo il problema ed evitando di affondare sottocoppia, ma scalando una marcia!
ciao,
secondo me e' un problema sull'EGR.
oggi filava liscia la macchina.
se fosse un problema di volano o ai bracci della trasmissione lo farebbe sempre e a qualcunque marcia.
leggendo qua e la nei forum ho visto che altri hanno lo stesso problema a 2/2500 giri.
cmq sabato mattina presto usciamo presto in tangenziale a provarla.
grazie
ciao, novita'?
La mia EGR e' chiusa da mappa e la vibrazione me la fa nel passaggio dal regime "sottocoppia" al regime di coppia massima in 4 5 e 6.
ciao,
allora...abbiamo provato la macchina in tangenziale sabato mattina accelerando e rallentando...tenendola fissa a 2000 giri..nulla...tutto liscio...
il meccanico diceva che potrebbe essere stato del gasolio sporco che bruciava male nel cilindro e causava questo "seghettamento" anche perche' il tester non dava errori
stamattina ancora stesso problema...poi dopo un po si e' stabilizzata e andava che era una meraviglia...
vediamo col prossimo pieno che succede
per caso la leva del cambio vibra? se si lo avevo anche io questo problema. e il problema del volano idem, ma quello vibra solo in accelerazione non a regime costante.
no non vibra...
semplicemente non sale di giri: ferma a 2000 giri...vibra...come quando hai una marcia alta e fa fatica...poi si assetta e va che e' una meraviglia...
non riusciamo a capire cos'e'...
il dramma e' che quando la lascio al meccanico o la proviamo insieme fila liscia...
e non posso chiedergli di vivere con me in macchina... :)
inizio a pensare sia l'iniezione, come se fosse intasato un iniettore e non arrivasse il gasolio
no non vibra...
se sono gli iniettori tramite diagnosi si vede tutto. se non lo da come errore, si possono sempre vedere i parametri del sistema iniezione, un occhio esperto sa se c'è qualche anomalia..
tutte le diagnosi danno esito negativo: ok pressione gasolio, ok tempi iniezione, nessun errore EGR, ok filtro dpf
abbiamo controllato anche oilo motore: dvo fare il cambio tra ca 3000km...
boh...
l'unica e' sperare che succeda quando la provano
boh...
boh speriamo bene..
