Buongiorno a voi tutti, volevo esporvi un problema che da un po' mi affligge...Sono possessore di una GTV Spider del 96 con 170000 km, quindi non mi aspetto miracoli ma di capire cos'ha la mia creatura...pertanto mi affido ai consigli di voi esperti per vedere se riusciamo ad andarcene a capo...Allora, l'auto a volte nell'avviamento a freddo mi accende la spia rossa tipo iniettore, si sente che la macchina rende meno mentre è accesa, anche un calo del regime minimo, poi si spegne (la spia) e tutto rientra nella più o meno norma, ho fatto il check e mi diceva che era il potenziometro acceleratore, con un po' di spray per contatti per un bel po' la spia non si è accesa più, poi ogni tanto ricompare...io non ci capisco più niente!Ma questo è il male minore...ci sono a volte che la macchina spinge molto, accelera che è una meraviglia e la maggior parte che la sento affaticata nel salire di giri.Ho notato che avrò anche la termostatica rotta perchè quest'inverno la temperatura non saliva e adesso mi resta sempre sui 70 a meno che non mi incolonni che va a 90 e qualcosina di più, ma un pelo e si accende la ventola.Poi mi chiedevo se potesse dipendere da qualche sensore oppure dal variatore di fase...o gli iniettori?!Chiedo scusa per il poema ma ho tentato di descrivere meglio che posso la situazione!Ah preciso, l'abbiasmo sempre tenuta benissimo, sempre scaldata, sempre cambio olio ecc...Spero che qualcuno mi faccia luce su questa faccenda!Ciao e grazie a tutti!
