ALFA GTV & Spider - olio nella sede candele - Guarnizione punterie
re: ALFA GTV & Spider - olio nella sede candele - Guarnizione punterie
devo togliere l'olio prima di smontare?
No.
Quando rimonti la guarnizione nuova, magari applica in aggiunta anche un po' di "pasta nera" (sigillante nero per motori).
credo di aver combinato un guaio , sostituisco la guarnizione e fin qui tutto ok , vado per accendere la macchina e il cofano si chiude di botto ,lo avevo lasciato alzato , c'erano ancora le chiavi utilizzate per smontare il tutto e il coperchio che copre le candele , risultato , il coperchio schiaccia le bobine , la prima si e rotta sotto e si vede il filo di rame , non mi pare rotto però , altre due dove vanno attaccati gli spinotti sono crepate ,non molto ,insomma la macchina si accende , ma sento che ha un minimo irregolare , faccio 100 metri e si spegne di botto , oggi provo a chiamare l'elettrauto ,che sifga, sapete dirmi quanto costano le bobine candele? anche non originali.
bobina la trovi Bosch.
In Alfa costavano circa 250€+iva l'una...Bosch (originali) forse con 200€ l'una te la cavi.
Dipende che tipo di motore hai... aspetta il responso dell'elettrauto e senti dal venditore.
l'elettrauto non aveva il cavo per la diagnosi,mi ha detto di provare a mettere la prima bobina venata al posto della quarta e viceversa , ma non da corrente ..... ho provato a togliere anche la bobina incriminata e provare ad accenderla a 3 bobine ma niente non c'è corrente, smontando la candela dopo vari tentativi di messa in moto è perfettamente asciutta,dovrebbe essere bagnata?
secondo me le bobine del ts 16v son tutte uguali...
detto questo, confermo la soluzione di brambil.
Devi verificare se si è danneggiato qualcosa a livello elettronico o di cablaggi, tipo sensore dei giri...
