Alfa Romeo 147 - 1.6 T.SPARK 120CV - Nero Carbonio Metallizzato - 2008 - MI
direi ottimo...oggi prendo bene le misure sulla mia..e ti dico bene la lunghezza....grazieee..a proposito di wrg2..le hai montate con i 16 o con i 17? come ti trovi? sono le stesse che monto io...
Le nokian sono le wgr2 misura 215/45 r 17 su cerchi Ti:D, le gonfio tutte a 2.3 che dire non fanno poi cosi tanto rumore rispetto alle tradizionali estive sulla neve vanno molto bene ma ho notato che in curva richiedono diverse corrozioni tendono ad allargare.
Non vedo l ora di rimettere l estive:eek:.
Ah una cosa che mi sono scordato io ho montato i gommoni della marmitta i supporti insomma maggiorati visto che il peso aumenta e le sollecitazioni idem, dalle foto noti che sono di dimensioni maggiori: good . :
bhè x quelli nn ho problemi...lavorando in officina li ho nn ho problemi...oggi misuro bene quanto me ne serve...e poi ti dico...io pensavo comunque di farli da 80-90 le 2 uscite...
Ecco le foto della testata 1.6 ts 120cv originale dopo un 10000 giri, i danni sono i seguenti 12 bicchierini rotti 4 rovinati e inutilizzabili, tutte le molle con valori sballati percio' da buttare 16 valvole piegate , alberi a cam segnati ma recuperabili con una riprofilatura, testa da buttare visto che due sedi bicchierini si sono ovalizzate e scheggiate.
Morale tutto da buttare nel rottame perchè gli alberi del 1.6 non vale la pena riprofilarli e per la testa la riparazione costa + del valore di una nuova, ah il variatore di fase ha subito il colpo e i denti erano smangiati.
Fra l altro ho pulito la testa per farvela vedere visto che è gia pronta l' altra lavorata: good . :
    139.9 KB · Visualizzazioni: 185
    136.5 KB · Visualizzazioni: 190
    127.5 KB · Visualizzazioni: 190
    76.2 KB · Visualizzazioni: 194
    153.7 KB · Visualizzazioni: 198
    70.6 KB · Visualizzazioni: 186
    123.7 KB · Visualizzazioni: 185
    89 KB · Visualizzazioni: 181
    63.8 KB · Visualizzazioni: 178
    177.2 KB · Visualizzazioni: 197
    136.2 KB · Visualizzazioni: 190
Ecco i lavori svolti sulla testa che verra montata sulla mia 147, testa di derivazione 1.8 ts lavorata sui i condotti di aspirazione e scarico eliminazione gradini camera di scoppio sedi valvole maggiorate.
Alberi a cam 2.0 ts € 2 riprofilati raddizzati bilanciati e per due volte temprati, nuove valvole maggiorate lucidate e lavorate.
Ecco a vuoi le foto nel post precendente c' è la testa di serie pulita e noterete i lavori eseguiti
    76.6 KB · Visualizzazioni: 184
    91 KB · Visualizzazioni: 184
    118.2 KB · Visualizzazioni: 186
    66.1 KB · Visualizzazioni: 173
    98.1 KB · Visualizzazioni: 177
    106.8 KB · Visualizzazioni: 190
    70.3 KB · Visualizzazioni: 178
    87.5 KB · Visualizzazioni: 177
    72.8 KB · Visualizzazioni: 179
    93.5 KB · Visualizzazioni: 177
    78.2 KB · Visualizzazioni: 172
    65.9 KB · Visualizzazioni: 174
    88.8 KB · Visualizzazioni: 176
    124 KB · Visualizzazioni: 297
    61.3 KB · Visualizzazioni: 181
    110.9 KB · Visualizzazioni: 177
    48.3 KB · Visualizzazioni: 181
    72.5 KB · Visualizzazioni: 185
    92.6 KB · Visualizzazioni: 179
bene bene alex....hanno fatto proprio un bel lavoro...mi piace...hai abbassato anche piano della testa e rapporti di compressione quindi? bene bene...chissa come andrà :D
Ottimo, ottimo, tutto a specchio e lucido x far scivolare via l'aria.... Lo stesso lavoro lo feci alla mia 106, tutto a mano, sono stato due mesi col polso gonfio però il risultato è il migliore; quando la monterai vedrai il risultato... Una domanda: ma le cammes non hanno il variatore, come mai? Volevo sapere di che macchina sono...
No, le cammes hanno il variatore. Va montato sull'aspirazione, anche se quattro gradi di variazione sono pochi:rolleyes:.
Fra l'altro ne ho smontato uno ed è un sistema tanto semplice e vecchio di quasi 20 anni, nulla di eccezionale: all'interno del variatore ci sono due serie di ingranaggi, ad un certo numero di giri entra la seconda fasatura.
Un variatore era montato sulle cammes ed aveva oltre 60000km, l'altro sulle cammes delle testa rovinata del 1.6 ed aveva 108000km... Preferisco acquistarne uno nuovo ed andare sul sicuro.
Cosi facendo la mia attuale testa di serie rimarrà integra e quando avrò voglia, e i soldi me lo permetteranno, cambierò direttamente il tutto.
@ ste fr: la compressione verrà aumentata ma montando una guarnizione più sportiva, poi mi deve fare ancora dei conti per le camere di scoppio.
@ fortunato_40: le cam sono del 2.0 ts € 2 riprofilate, hanno l'alzata a 11.3 se non sbaglio, il variatore non è sulle cammes perchè sono state lavorate e lo devo ancora acquistare.
Ecco le foto dello scarico spero siano esaurienti:D, fra l altro si nota pure il disegno delle wgr2.
STE FR ho anche 5 mt di tubo in acciaio inox se vuoi ti regalo un 2mt il diametro mi pare proprio giusto: good . :
.: Clap :.:lovekop:.: Clap :.
che spettacolo!!
caspita Complimenti, per l'auto in toto, e per il lavoro se avessi la tua manualità ci farei un grandissimo pensierino...
D.
Beh, il lavoro sulla testa non l'ho fatto io, altre cose si. L'unica manualità sulla testata è stata aprire il portafoglio :rolleyes:
