Discussione aperta da cirano76 il
Alfa Romeo 156 2.0JTS Distincitve 10/2003 BR
#12
il consumo eccessivo di olio è dovuto si dall'olio che usi, ma su questo motore, anche se non te ne accorgi, è il variatore di fase, io avevo lo stesso problema, delle volte dovevo rabboccare un kilo dopo nemmeno 2000km.. stavo impazzendo,pensavo fosse un pistone bucato, dato che la presi nuova quindi non potevo immaginare che a 46000km era andato il variatore..invece si...infatti se ci fai caso tirerà bene fino a 3000giri per poi piantarsi un pochino e riprendere normalmente successivamente.. oppure quel ticchettio a caldo nel cofano come se fosse un tdi della VW oppure a 2500giri fissi, ti strappa.. oppure minimo irregolare...tante possono essere le cause gestite da questo variatore, in quanto sul variatore è collegato il sensore della centralina che esamina l'andamento delle cammes e della percentuale di massa magra dell'aria.. insomma un po complicato da spiegare cosi.. ah un consiglio, un bravo meccanico, oppure in alfa stesso, fatti fare la modifica per la lubrificazione del variatore migliore e compra un variatore di fase bosch, sta sicuro che la bestiona ti consumerà meno olio, meno carburante e nessuna più noia. :decoccio:
quello che scrivi è molto interessante .....
sin da nuova lamentavo tichettio e irregolarita del minimo che col tempo è andato peggiorando ora sembra che giri a 2 e 3 poi a 4 .......
in alfa mi hanno sempre detto che è un problema riscontrato sui jts prima serie
dovuto alla miscela magra ...poi risolto sul restyling con modifiche a centralina e
iniettori
ciao
renny
#13
qualcuno sa dirmi se i libretti uso e manutenzione della mia 156 2.0 jts seconda serie devono essere quelli della quinta edizione? (ho letto quinta edizione nel retro del libretto...a me sa che mi hanno rifilato quelli della 156 prima serie...)
#16
Molto bella, complimenti per la scelta...mi piace molto il colore.:decoccio:
#19
........quel colore mi ricorda una certa Alfa...... :D:D
Bella, complimenti per la scelta....non te ne pentirai .....: good . :
#20
molto bella,complimenti,ma hai intenzione di fare l'impianto gpl o metano??
