Discussione aperta da kormrider il
Alfa Romeo 156 - 2.0TS 16v 155cv - Blu Vela - 2001- VA
Stato
#51
Hai verificato la perdita d'olio?
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
Ciao Melo non ancora.
Sabato mattina cambio l'olio della trasmissione e verifico se trasuda ancora.
Le mie ipotesi:
- Trasudo olio motore para-olio volano
- olio del cambio
- olio idraulico freni
Aggiorno nei prossimi giorni.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
#52
nel frattempo sono in trip per lo scarico sportivo.
ho preso contatti con la sede di mantova e con meno di 250 euro mi fanno tutto incluso.
la 156 2.0 Twin Spark CF3 per i miei gusti, per quel che riguarda il sound in configurazione originale
è fin troppo anonima. poi abituato a come suonava la 145 1.4 Collettori alluminio...
che ve lo dico a fare...
dato che me la voglio godere fin da subito, ho deciso di installare tutta la linea di scarico CSC con
centrale dritto senza pance: per le versioni TS è un tubo che fa solo la ragazzon
non so come mai CSC lo produca solo per i V6
e questo terminale CSC 2x80
e qui venite voi Amici, Colleghi, Alfisti del Club
l'immagine in questione è il terminale per la GTA, domanda: è installabile anche sulla mia 2.0 TS??
cambiano i diametri??
perchè su Alfisti.net il terminale previsto per la Twin Spark è questo qui:
2x60 e sinceramente non è che mi entusiasma rispetto
al 2x80 che valorizzerebbe notevolmente di più la 156
in più vorrei installare anche questo:
[h=1]CSC Stainless Steel Catalyst Replacement / Dummy[/h]
For all Alfa 156 Twin Spark 16V until 10/2000.
CSC stainless steel catalyst replacement for a better sound and more power.
#53
Secondo me sono solo soldi buttati...
Un Bell'effetto sul sound e sull' estetica, lo avresti già con il solo finale.
Per le prestazioni fai così:
Collettori e pezzo 2 in 1 della 156 2,0 Euro 2 155 CV; Inibizione sonde lambda dei pre kat da centralina, con relativa mappatura fatta da uno preparato e serio...
Considera gia che c'è un abisso fra la mappa originale Euro 2 e la Euro 3 e le prestazioni lo dimostrano...
Ho ordinato solamente il terminale.
2x60
Il rimpiazzo del catalizzatore devo vedere se occorre rimappare o meno.
Per adesso non ho nessuna voglia di modificare collettori e via dicendo.
Aggiornamento:
Il rumore che si avverte è proprio il cambio.
Il Trasudo olio è causato dal para-olio albero motore che trafila
Per quanto riguarda l'olio idroguida causa vaschetta stracolma.
#55
Confermo ciò che dice Melo, sulla mia rossa montavo solo il finale della Supersprint 2×70 e il suono era bello cupo e corposo, e quando andava in coppia era un piacere.
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
#56
Paraolio lato volano allora sono soldi...
#57
Già, giù il cambio....
#58
Aggiornamenti:
- sostituizione olio trasmissione andata a buon fine. Riempito per bene con 250 ml in più.
- la perdita dell'olio rosso relativo all'idroguida sembra risolta. Praticamente era causata dall'eccessivo riempimento della vaschetta. Piena fino all'orlo e ovviamente con le temperature del vano motore i fluidi aumentano di volume e nel caso della vaschetta del servosterzo trasuda e imbratta.
Una volta alzata sul ponte i braccetti e le cuffie sottostanti erano asciutti.
- il para-olio all'albero motore lo farò cambiare quando sarà ora di fare la frizione.
- ho scoperto, come se non bastasse, che il terminale si sta bucando.... il primo strato è già esfoliato e sbriciolato.
Tanto ho già ordinato il CSC per cui...
Devo cambiare l'olio dei freni che è talmente scuro.
Come procedo? Perché sulla 145 è stato un gioco da ragazzi
ma su Questa c'è la pompa ABS...
#59
Ogni tanto "nà sciacquata" non fa male... era talmente lurida...
Si bhe i rulli e le spazzole..
Gli amanti del detailing si ribelleranno.
.ma tanto graffiata per graffiata...
http://youtu.be/MD3Vuu7wxcI
Lavaggio Sotto-scocca completo
Stato
