Discussione aperta da ziopalm il
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 Cv Nero MY 2007 (CS)
#1,901
prossimo lavoro da fare cambiare il debimetro... è un pò che la sentivo fiacca e poco reattiva con vuoti di potenza della turbina (a pedale completamente giù non reggeva il picco ma la pressione oscillava 2-3 volte per poi stabilizzarsi su poco più di 1,5) così oggi l'ho staccato per vedere se le prestazioni miglioravano.. ed effettivamente è stata più reattiva e pronta senza vuoti con una bella progressione e un affondo che avevo dimenticato (se è originale il debimetro ha 193k km).. per adesso lo lascio staccato (e mi tengo la spia motore accesa) finchè non lo cambio..
ah ovviamente mi consuma di meno
Ciao zio ,ma il debimetro si deve cambiare, oppure con una pulita ritorna a posto
#1,904
Ciao zio, a causa della pulizia del debimetro può andare in protezione la centralina ,secondo può succedere.
non saprei... non ci è andata la mia con lo spinotto staccato... prova a staccarlo e vedi che succede
#1,905
Oggi la porto dal meccanico dove O cambiato il motore ,il motore non fa rumori ma dallo scarico fa un casino della Madonna e il turbo non sale come prima ,ecco perché penso sia andata in protezione speriamo non sia niente magari si è mollata qualche vite dello scarico .ma secondo me ce qualcosa di strano
#1,906
se è in protezione non sale oltre i 2000 giri
#1,907
Ciao zio ,sono andato dal meccanico, il problema era un tubicino del turbo quello vicino alla testata lungo 10 cm .praticamente si è rotto vicino al imbocco quindi prima perdeva Potenza ma andava poi ieri si è rotto del tutto e mi portava il problema rumore in uscita scarico e Potenza zero del motore .cambiato adesso è ritornata la pantera di prima ,20 euro più rabbocco olio e acqua .E andata bene menomale
#1,908
ottimo
Reazioni: forzaroma
#1,909
oggi raduno a cosenza e non poteva mancare un giretto in sila
