Alfa Romeo 75 Turbo America - Bianco 270 -
re: Alfa Romeo 75 Turbo America - Bianco 270 -
Si o collegato l'impianto............ ma alcune cose erano gia collegate.........però ci sono due spinette in più...ma penso siano predisposizioni.....
Se misuri col tester quanti Volt ti trovi all'orologio?
Arriva... la 12v sul nero rosso.......invece se giro il quadro arriva anche sul nero rosa......la 12v
Andre...allora giusto per essere piu precisi dovrebbe arrivare la 12v solo sul nero rosa?
perche a me arriva sul (nero rosa) quando giro il quadro e sul (nero -nerorosso) arriva sempre fissa la 12v
Sto andando a memoria, ho messo un orologio della tempertura in un generatore e lì con una massa e una alimentazione e il filo che sensore ed ero a posto che segnava...
Prova fare una prova un pò grezza, stacca i fili e fai dei collegamenti volanti con anche il filo del sensore su tre tentativi hai quello giusto e controlli, ma vedrai senza una massa non ti segna bene.
Andrea.... risolto!!!!era stata fatta na confusione con dei fili.....OK!! Grazie per l'aiuto comunque!!! devo controllare però perche rimane leggermente accelerata al minimo anche regolando la vite...sul collettore di aspirazione non va....forse puo essere il potenziometro farfalle che si trova sull collettore??? Poi volevo chiedere se qualcuno sa al lato aspirazione c'e il sensore temperatura liquido raffreddamento(se non sbaglio tra il primo e il secondo condotto aspirazione),il sensore di battito dovrebbe essere sotto e centrale ai collettori aspirazione) e c'e un filo singolo di colore marrone........che compito ha?
mi fa piacere...
che non hai il motorino del minimo leggermente aperto, nel senso che potrebbe essere un pò sporco...condotti con fasciette lente?
chiedi a mauretto, paolo.tnt, cristian72, kaste, loro hanno una turbo....
a memoria dovrebbero esserci: 4 spinotti iniettori, spinotto sensore acqua, spinotto sensore battito, massa in rame, cavo bulbo olio, più sotto un'altro faston per il motorino avviamento.
Se riesco ( o se non ti aiuta qualcun'altro) do un'occhio, è da un anno che non smonto li..
Ti ringrazio Kaste per la disponibilità : good . :
vi do una mano senza farvi perdere tempo.... il filo in questione è questo:
