mi sapreste dare qualche consiglio su come lavarla?
Tenerla pulita è un impresa, a differenza di quello che credevo, e cioè che con l'opaco si vedeva poco lo sporco, sull'opaco lo sporco si vede tantissimo.
Non devi usare nulla di abrasivo perché altrimenti tende a lucidarsi, se c'è parecchio sporco vedi di levare prima la massima quantità di sporcizia con la sola acqua senza strofinare, MAI E DICO MAI I RULLI DELL'AUTOLAVAGGIO.
Per farti capire ho un carissimo amico che ha una carrozzeria ed abbiamo fatto una prova su di un vecchio parafango, gli ha passato del trasparente opaco, quando era asciutto abbiamo fatto la prova di strofinare molto energicamente con la sola mano in un punto preciso del trasparente, risultato? Messo in controluce si vedeva il punto strofinato più lucido del resto.
Altra cosa importante che magari già sai ma te la dico lo stesso, se per caso vedi uno di quei righettini che solitamente col polis si levano non lo fare assolutamente!!!!! in quei punti la lucideresti leggermente, sulla mia l'avevano fatto, risultato? Quel mio amico carrozziere come l'ha vista ha detto qualche def......e passato il polis!!!! Per levare gli aloni mi ha ripassato il trasparente su tutto lo sportello.
Altro consiglio importante, l'olio motore và cambiato con più frequenza di quello indicato dalla casa, cambia olio e filtro ogni 10000km Max 15000, ho comunque entro un anno.
C'è una discussione nel forum sulla rottura turbina Giulietta quadrifoglio, è un po' lunga va passa a leggerla tutta, è molto utile.
, ah ok poi passerò a leggerlo
