Alfa Romeo Giulietta my2014 - 1.6 JTDm2 105cv - Grigio Magnesio - CZ
cioè è già successo ad altri utenti? ma la passano in garanzia?
ok che è plastica però ragazzi non mi linciate..... ho anche una vw scirocco ....cose cosi ridicole in vw non esistono. mi fa rabbia perchè la giulietta manca poco per essere come una vw.....motore e tenuta di strada sono fantastici.
Mi associo... che si spacchi una maniglia in quel modo ridicolo fa proprio amarezza... su un'auto nuova, con quello che costa ecc...
non mi è mai capitato sulla mia vecchia "baracca" che avevo prima della Giuly, e non è mai capitato ai miei alla loro vw (che non è priva di difetti cmq), ne alle altre auto avute in precedenza... boh...
Dopo aver letto a quanti disgraziati è capitato apro sempre con un certo riguardo la portiera, chissà se succederà comunque...
Comunque assolutamente te la sostituiranno in garanzia...o meglio, ti sostituiranno il pannello...
sono delicate è vero è non dovrebbero rompersi come regola.....però dico non è successo a tutti e ce ne sono anche chilometrate e trattate male, cio significa una partita di portiere difettose!!!
purtroppo il problema di fiat (e quindi adesso alfa) è sempre stato qll di perdersi per delle cazzatelle... la rottura di una maniglia è una stupidata rispetto a ciò che può rompersi in un'auto però è una di qll stupidate che fanno scadere l'intero mezzo nonostante in qll che conta sia superiore alla concorrenza..
ziopalm hai perfettamente ragione . a casa ho una vw scirocco che alla fine non ha versato per tanti motivi ma posso dirti che noie serie me ne ha dato; fortuna risolte tutte in garanzia. ma problemi pesanti come iceberg ho avuto; ne riporto qualcuno.....sostituzione cambio a 3mila km per difettosità inserimento seconda terza e quarta marcia, prima fu aperto per cambio sincronizzatori e poi estenuato dopo mesi fu sostituito tutto il cambio con frizione. condensa con acqua nei fari originali xenon sostituiti dopo visita ispettore. rumorosità pompa dell'acqua collegata al compressore volumetrico sostituita 2 volte in garanzia problema mai risolto ma almeno l'ultimo tipo fa rumore solo a basse temperature. rotture bobine a go go con auto che gira a tre condizionando la marcia, battito in testa ad avviamento a freddo per catena distribuzione allungata per difettosità tendicatena, fortuna che ho avuto buon udito altrimenti bene che andava piegavo le valvole, sostituzione catena in garanzia . rumorosità pompa alta pressione benzina mai risolto cambiata 3 volte. sostituzione scatola guida , rottura esp cambio pompa abs e centralina, altre cosette che ora non ricordo il tutto in 6 anni di via e 120milakm. però insonorizzazione interna perfetta, portiere che si chiudono con un soffice tonf perchè piene di guarnizioni, ottima pelle dello sterzo e plastiche interne. sinceramente das auto un corno sarà fatta meglio vw in termini di plastiche e finiture gestione infotainment ecc ecc. ma se questi problemi erano su una giulietta credo che me ne sarei sbarazzato subito. Per questo ho rabbia per la maniglia..... cioè l'auto ha sostanza seria validissima e poi ancora fiat si perde in cazzate??? se ero strafelice di vw non prendevo di certo una giulietta ma una golf non credete? spero che fiat capisca che le plastichelle bisogna abbandonarle.
èesatamente qst quello che intendevo.... il problema cmq è nostro... ci scassa le palle il rumorino del cruscotto male assemblato ma passiamo sopra al rumore di ferraglia che esce dal cofano...per non parlare se ci sono le lucine colorate...... l'italiano purtroppo è italiota...
