Alfa Spider 2.0TS 155CV
Se la valvola a farfalla è comandata da una corda, come fà la centralina a fare il check che hai citato?
Hai ragione , ho scritto prima di ragionare ;)
Il motorino del minimo sulla boxer era una semplice elettrovalvola che apriva un bypass di flusso d'aria ,
sulla TS non ho ancora guardato , ci devo mettere le mani questa settimana e poi saprò che sistema usa :D
Reazioni: M@urizio
Eppure il coperchio punterie che ho montato sulla mia 146 l'ho preso in demolizione da una GTV
ed è in lega
La Spider mia e la versione CF2 ha solo un catalizzatore e una sonda lambda.
Se mi ricordo bene il Motore CF2 da 155CV e stato solo montato nella serie 916/930/932
Comunque mi dovete perdonare per il mio italiano.. sono nato in Germania e ci vivo anche qui. E difficile a parlare l’italiano perfetto quando conosci soltanto gente tedesca
Reazioni: Rayman e ziopalm
Gigi aprendo un po' la posizione di minimo della farfalla, sicuramente risolvi in parte;
Il controllo del minimo da parte della ECU è fatto quando spegni l'auto, non in avviamento; questo mi fa pensare che potrebbe esserci un problema al motorino stesso, per questo ti ho detto nei messaggi passati di cercarne uno allo sfascio...
Reazioni: Rayman
Non ti preoccupare ti spieghi molto bene....
Un consiglio... non toccare assolutamente la posizione della farfalla....
Potresti fare una foto del motore da dove si possa rilevare come è la tua alimentazione?
Anche perchè potrebbe essere stata modificata nel corso degli anni (salvo che tu non la possieda fin da nuova)
