Salve Alfisti, la mia 156GTA mi sta dando da qualche tempo un problema "random": la macchina si spegne (se sono al minimo) o va in stallo per un momento (se sono in marcia) eppoi riprende.
Il computer dice per 1sec che la temperatura dell'acqua è troppo alta. L'indicatore temperatura accende la spia rossa, ma la temperatura è sotto i 90°. Poi tutto torna normale
Ho resettato la ECU, ho pulito il MAF, ho ravanato i collettori prima e dopo il radiatore per togliere bolle d'aria. Sei mesi fa avevo cambiato il sensore della temperatura (febi bilstein nuovo)
Avete qlc idea? Termostato? Centralina? Sonde lambda (cambiate da qlc mese) malcollegate?
Io mi sono fatto l'idea che possa essere uno dei cavi del sensore temp che va a massa, 0-ohm. Accende l'allarme (ma non abbastanza a lungo da muovere l'indicatore della temp). La centralina va in protezione e mi interrompe il carburante.
Il cablaggio in effetti passa molto vicino alla testata, ma ad oggi non vedo cavi rovinati.
Puo essere o è una idea sbagliata?
