Altezza da terra / dossi, cunette e rampe di garage
  • Autore discussione Autore discussione MPP
Ma davvero vai hai raduni col metro?
Confermo quanto scrive AlexMi, abbiamo verificato la mia (ottobre 2016) e la sua assieme, la differenza di altezza si vede benissimo.
Reazioni: romassi e AlexMi
...lo so che non monta su giulia ma quello che interessa e .../40 r19. Non ho capito il senso della tua frase,ti eri sbagliato quindi?
Nessun errore mio. /40 R19 da sole contano poco. Per conoscere il diametro del pneumatico è fondamentale conoscerne anche la larghezza, visto che la "barra" sta ad indicare la misura della spalla in percentuale rispetto alla larghezza. Va da sé che un 225/40-19 non ha lo stesso diametro di un 245/40-19. Per questo motivo con la doppia misura al posteriore si montano delle 255/35-19. 35, non 40! Idem per le 18: 225/45-18 + 255/40-18.
no.. 40 è una percentuale della larghezza dello pneumatico per cui capisci bene che più è largo e più è alto...un 300/40 19 sarà anzi è (se esiste) con una spalla più alta di un 250/40 19
Dov'è la foto che non la trovo?
ancora? ma invece degli schemini trovati su internet qualcuno le ha messe una accanto all'altro 2 ruote?
mi avete fatto la lezioncina sulle ruote che si equivalgono facendo i calcolini sulle circonferenze... però io 2 ruote vicino le ho messe e la differenza c'è ed è significativa (ho messo la foto).... e si differenzia anche sul contachilometri
ho messo il link della discussione al post 179... basta scorrere qll pagina
La tua foto delle gomme della 159 rappresenta un caso particolare. Anzi, forse quella è la norma ma è la Giulia ad essere un caso particolare. Tra le 205/55-16 e le 235/45-18 c'è una differenza teorica di 36 mm sul diametro e mi sembra che ad occhio, mm più mm meno, corrisponda a quanto si vede dalla foto. In percentuale siamo intorno al 5%, valore che rientra aplimente nelle tolleranze.
Le misure dei pneumatici scelte per Giulia sono invece molto più omogenee e le differenze sono estremamente ridotte, intorno all'1%. Siamo al limite della percettibilità.
non so se sia la norma o l'eccezione... fatto sta che non è sempre vera (o non lo è mai) la teoria per la quale le circonferenze si equivalgano al variare del cerchio...
