Discussione aperta da Tizzzz il
Altezza in mm livello olio
Tizzzz
Autore della discussione
16 Ottobre 2025
16
5
5
Piemonte
Giulia 2016
#1
Buongiorno a tutti, mi scuso innanzitutto se dovessi aver aperto una discussione ripetitiva ma ho cercato parecchio e non sono riuscito a trovare una risposta certa al mio quesito...
Ho una Stelvio del 2020 2.2 diesel 160 cv, quindi non q4, a cui ieri ho fatto il tagliando con cambio olio e filtro.
Il libretto di uso e manutenzione mi richiamava un totale di 4,4 litri di olio (3,9+0,5) io ne ho messi 4,2/4,3 circa..
A questo punto, sono quasi convinto che il livello olio a schermo non si sia aggiornato, anche perché tramite Obd con Alfa DPF sono riuscito a vedere che ho fatto correttamente il reset del degrado ma ho anche visto che la mia batteria risulta un po' scarica (60% circa) motivo per cui probabilmente non mi aggiorna il livello da quanto ho capito in diversi post.
Per quanto riguarda l'altezza in mm mi segna 54.9 mm, il mio dubbio è che cercando in internet trovo persone che scrivono valori che vanno da 50 a 90 mm e vorrei capire con esattezza quale sarebbe più o meno il valore giusto nel mio caso, nonostante sono tranquillo che il motore non sia senza olio...
Grazie a tutti in anticipo
#2
Ovviamente non hai l'astina ..?
Guarda io con la Giulia 150cv sto a 70 mm circa con Astina al massimo... credo sia la stessa cosa con Stelvio, mi pare che la Q4 210 CV ha la coppa olio più grande
#3
Cmq se sei sicuro di aver messo quei litri fai l' aggiunta per arrivare a ,4.4 - 4.5 litri e stai tranquillo... sicuramente il sensore si deve calibrare o è difettoso... almeno che nn ci siano perdite
#4
Beh ma teoricamente se non ci fosse abbastanza olio non lo segnalerebbe?
#6
Stacca la batteria per mezz'ora e prima di ricollegare i morsetti stacca anche l'inutile ed insulso spinotto del sensore I.B.S. [IMBECILLI BATTERIE SENSORI] quest'ultimo va lasciato escluso in maniera definitiva in quanto è solo fonte & causa di mille avarie e problemi, primo tra tutti fa fuori le batterie in due anni.
Fatto questo, manda in avviamento il motore per dieci minuti in piano e poi arresta nuovamente. Attendi cinque minuti dopodiché accendi solo il quadro senza avviare il motore. Con questa procedura si resetta tutto e ti esce la misura dell'olio.
#7
Cosa intendete per 70mm, 50mm ecc???
#9
#10
Ho provato e la misura che esce è la stessa di prima del tagliando, una tacca sotto il max, magari è uguale perché ho messo la giusta quantità di oliocome era prima, non lo so con certezza perché il tagliando prima era stato fatto in officina..
