Anomalia pompa olio
A me non dava l’errore sul quadro ma usciva ogni tanto sull’applicazione Alfa dpf P06DE, errore riconducibile all’attuatore per la variazione della pressione dell’olio.
Non sono mai intervenuto e non sono mai comparse spie generiche.
Salve, sei riuscito ha risolvere il problema di questo errore P06DE ? A me è uscito tramite diagnosi. Grazie in anticipo
Reazioni: Kelkome
Salve a tutti. Il problema che si è presentato è questo: auto presa un mese fà .. 140000 km... Stelvio 2.2 diesel. Circa 3 giorni fà si accende solo spia gialla del motore...con annesso messaggio "far controllare motore". Alla prima diagnosi spunta solo problema rigenerazione incompleta. Al che lo tolgono .. e mi dicono di ritornare di nuovo in caso si ripresenti. Lo stesso giorno sono in autostrada e la macchina procede tranquillamente senza problemi. Il giorno dopo si ripresenta di nuovo la stessa spia con stesso messaggio. Porto auto in due officine differenti ed entrambe diagnosi mostrano due errori: quello della rigenerazione.. e quello della pompa olio.
Esattamente: P24D1 -00 Sensore particolato Rigenerazione incompleta... e P06DE-00 Plausibilità pompa dell'olio a spostamento variabile.
Premetto che io faccio brevi percorsi con l'auto e quindi la rigenerazione potrebbe essere incompleta per questo. L'auto è in garanzia.. il venditore mi ha consegnato l'auto con tutti i filtri cambiati compresi quello olio e compagnia.
Può essere che il problema della rigenerazione abbia influito su altre componenti dell'auto? Attendo vostri consigli.. grazie a tutti
Puoi andare direttamente a cambiare la pompa olio.
Vedrò in caso.. se proprio necessario
No, raramente mi esce l’avviso visibile solo con diagnosi.. dovrebbe essere un attuatore che fa variare la pressione olio che rimane bloccato o probabilmente si muoverà più lentamente
Allora se fai sempre percorsi brevi e anche possibile che il problema non si presenta .
Ma se vai già in autostrada a velocità anche sui 120 kmh e molto probabile che al rilascio dell'acceleratore ti si accende la spia Far controllare motore. Questo perché la pressione variabile dell'olio resta bloccata. Significa che nel pescaggio è passato un sottilissimo filo d'aria e quindi la macchina va in protezione. Quindi io ti consiglio che se si ripresenta di nuovo e meglio che cambi direttamente la pompa olio.
È l'unica soluzione se vuoi far durare il motore ed arrivare almeno a fare i primi 150000 km senza problemi.
Per il discorso della spia Insufficiente pressione devi cambiare la pompa dell'olio assieme alle bronzine e modificare il pescante. Non perdere tempo con sensori e coppole di minchia varie perché ad ogni avviamento stai grattuggiando le bronzine
