Appannamento vetri - ricircolo aria - riscaldamento
Re: manopola di accensione riscaldamento
Grazie Sandro...ma a quanto pare di risposte ancora nessuna...
Speriamo che l'attesa porti i suoi frutti...
Sicuramente devi togliere i due fianchetti centrali del tunnel. Poi vedi dove arriva il filo e cerca di capire cosa può essere successo.
Sembra ci siano solo 2 cavi. il 13 e il 14. Uno regola le bocchette, l'altro la temperatura.
ciao
    151.9 KB · Visualizzazioni: 4,285
Grazie per l'aiuto Pietro...sono riuscito a sistemare il problema...era scappato il filo dal braccetto che regola l'aria calda...si era rotto il sostegno che teneva ferma la guaina...l'ho riparato alla meglio e ora è meglio di prima...devo suggerire all'Alfa Romeo di ritirare tutte le auto e di cambiare il gancio in plastica con uno di ferro...hehehehe
Grazie davvero....siete stati (chi mi ha aiutato) gentilissimi...
Peppe
146 Boxer - motorino riciclo aria interna abitacolo
Devo sostituire il motorino per il riciclo dell'aria.
Ho notato che quando pigio il pulsante per l'apertura questo fa un rumore come se fosse incantato, tipo, Ta ta t a ta ta ta , poi smette.
Mi sono informato e mi hanno detto che e rotto, si sono0 consumati i denti?.
Ora vorrei cambiarlo.
Vorrei chiedere come fare per smontarlo e dove si trova, in quale posizione, della macchina, ci sono dei disegni da visionare per avere una idea.;)
Quali sono le problematiche.
Grazie Roberto Camurri
Re: motorino riciclo aria interna abitacolo
Non è scontato che sia guasto, a volte in chiusura viene "forzato" dalla centralina.
Per controllare se funziona mettiti dietro a qualche camion "iperfumoso" e verifica se quando è chiuso senti odore...
poi fai la prova contraria... ;)
Alfa 145 /Problema con la levetta di ricircolo dell'aria
Ragazzi ho un problema sulla levetta di ricircolo dell'aria in quanto si è bloccata e non si muove, qualcuno sa in che punto si trova e come si smonta?
Grazie
