Attenzione: La versione Speciale con pinze maggiorate Brembo non monta cerchi da 17" ET 37!
Il cerchio non monta perché sicuramente hai l'impianto da 330 mm all'anteriore.
Purtroppo monta solo con i 305 mm ma essendo i 305 mm legati anche all'allestimento della vettura e non solamente alla motorizzazione, a libretto ci sono tutte le misure, bisogna poi successivamente verificare se tali misure possano essere montate.
Per quanto non sia la soluzione migliore, se non vuoi vendere i cerchi e gomme, basta un distanziale da 5 mm all'anteriore per montare i cerchi. Con quel design tra l'altro non si vede neanche esteticamente.
Reazioni: oidoma
...basta un distanziale da 5 mm all'anteriore per montare i cerchi. Con quel design tra l'altro non si vede neanche esteticamente.
In caso di sinistro "grave", se il perito trova i distanziali la Compagnia può piantare grana con un'azione di rivalsa.
Reazioni: Antonio156alfa
