Alla fine ho ceduto, ho comprato (Alfa Romeo Giulia Stelvio 5 Button Smart Key Remote Fob OEM UNLOCKED KR5ALFA434 | eBay) il telecomando americano, ho programmato l'accensione remota nel proxy e stasera sono passato dai sempre ottimi F.lli Biaggi del garage Gasparri a Legnano e me la sono fatta attivare (20€).
Alla fine l'effetto "wow" mi intrigava, così come anche il fatto che mi fa comodo la mattina accendere l'auto mentre ancora mi sto infilando le scarpe e averla con l'olio bene in circolo (non in temperatura: per quello l'auto va guidata) quando ci salgo per andare in ufficio.
Il remote start funziona bene (qui le info necessarie -> Chiave Americana con tasto accensione motore - ClubAlfa.it Forum ) ma ovviamente il tasto Panic non fa nulla.
Ad ogni modo, mi sono scaricato il manuale U&M americano per capire come funziona e ho notato questo:
PANIC Function: The key fob contains a PANIC button. Should you ever feel threatened, push this button and the vehicle security alarm will sound. To activate the PANIC function, push and hold the PANIC button for at least one second. When the panic alarm is active, the headlights turn on, the turn signals flash, the horn honks intermittently, and all interior adjustable lights turn on. The panic alarm will remain active for three minutes, and can be deactivated: By pushing the PANIC button again. Automatically if the vehicle speed exceeds 5 mph (8 km/h). In both cases, the panic alarm is immediately deactivated.
In altre parole il Panic funziona attivando le luci anteriori, le 4 frecce, il clacson, tutta l'illuminazione interna. Suppongo quindi sia una di quelle funzioni embedded che siano attivabili attraverso il solito cambio byte della configurazione proxy...
C'è qualcuno che l'ha attivato e sa cosa ci sia da modificare?
Grazie, Alex
Grazie, Alex
Ma non tengo mai la chiave in tasca e poi comunque devi tenerlo premuto per oltre 1s per attivarlo. E' che mi girano le scatole averlo sul telecomando ma non funzionante...
