Aumento consumi giulietta 2.0 150cv
A parte il ("sacrosanto") come/dove si va (io posso oscillare tra i 14 e i 20 a seconda..), personalmente ho sempre notato (anche su altre auto, sia a benzina che a gasolio) che con i carburanti "additivati" (Q8 hi-q, Eni blu/super, la mitica vecchia Shell V-power...) si consumi un pochino meno..
Col benzina faresti i 12 o meno a seconda della motorizzazione.. e lascia stare chi dice il contrario perchè in utilizzo normale non scappi da quelle cifre. I 17 sono un ottimo consumo, quando avevo il 150hp stando un po attento toccavo i 19 ma i 16-17 erano la norma e 5km/l in piu si sentono nel portafoglio.
e grazie, con il 150hp. Io parlavo del 1.6 120hp e con questo i 19 non li vedo neanche con il binocolo, con tutta l'attenzione possibile, forse i primi mesi.
Buonasera a tutti volevo aggiornarvi sulle varie prove fatte sul problema dei consumi e forse di una soluzione.
Dopo aver testato con un altro debimetro funzionante non ho riscontrato cambiamento al che ho deciso una volta per tutte di fare un punto 0 rimuovendo il lamierino dall egr e pulendola accuratamente, poi grazie alla grande disponibilità di biesse racing mi sono fatto modificare la mappa ripristinando il funzionamento della egr(il tutto gratuitamente).
Da quel momento ho iniziato di nuovo a vedere i consumi medi riavvicinarsi alla normalità.
Sto facendo un test su un pieno quello che ho notato che prima con egr off facevo rigenerazione ogni 300 km circa ora ho percorso 470 km e in fap è intasato solo al 60%.
Vi aggiornerò a breve con dati presi a pieno finito comunque sia volevo avvertire chi volesse escludere l egr anziché cambiarla che va in contro a tutti questi problemi.
Reazioni: polve
beh che il dpf con egr chiusa si intasa prima è una cosa che avresti dovuto sapere.
Diciamo che lo sapevo ma non mi immaginavo così tanta differenza, siamo a quasi il doppio di intasamento a parità di km, comunque sia i consumi erano più alti anche quando non rigenerava il dpf e tutti i meccanici continuavano a dirmi che l egr non influiva sui consumi
Reazioni: ziopalm
Il mio punto di vista non può prescindere dall'idea che, per me, il dpf resta comunque un "tappo"..
quello si
ma a differenza del egr non sporca i collettori, non crea peggioramenti se rimosso
qualunque motore trarrebbe benefici dalla rimozione del dpf, mentre l' egr è una cosa più delicata e i risultati non sono scontati
Reazioni: Domenico80
