Discussione aperta da Mgaproduction il
Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
#1,721
Ma le condizioni di lavoro in uno shop cinese …. Siamo certi che siano pari pari alle altre catene ?
...🤔 non credo, anche se vedo commessi italiani in alcuni gradi magazzini
Filone di litio sotto L Appennino fosse concreto e si potesse estrarre senza che sorgano associazioni “no litio “…
fantascienza...
Abbiamo regalato l'estrazione del Gas nell'Adriatico alla Croazia figuriamoci estrarre il litio 😂
Reazioni: Cristian. S
#1,722
E intanto, anche in provincia, bastano due condizionatori in più accesi e il sogno delle ricariche elettriche capillari, veloci e sostenibili...finisce a concimare i campi insieme con il liquame di maiale.
Ssssi...si, certo...
La fornitura di candele per le zone limitrofe è garantita dalla Protezione Civile...
Reazioni: ziopalm e VURT
#1,723
Ma anche nelle zone vicino a grandi città accade
2 black out in una sera , questa settimana , in cintura di Torino
Reazioni: VURT
#1,724
Lo so, a Milano è "normale"
Ma durante la settimana lavoro a Mantova...
E mi sorprende (non più di tanto) che tutta la rete elettrica italiana faccia...acqua da tutte le parti.
E vogliamo appesantirla con colonnine che consumano come 100 appartamenti, se va bene?
Anche se devo dire che in campagna, o comunque in aree a vocazione "agricola", quando irrigano con i getti collegati ai trattori/motori, riescono a centrare gli elettrodotti e fare degli archi voltaici che neanche alla Festa del Redentore vedi simili fuochi d'artificio!
Potrebbero essere anche quelli la causa di tanti "attacca/stacca"...
#1,725
Il problema è non solo la rete , ma “la potenza di fuoco “ delle centrali
Infatti Enel ha un enorme piano fino al 2026 per miliardi di lavori sulla rete italiana
Vanno o costruite di nuove ( come no, facile a dirsi) o si passa al nucleare che in poco spazio produce molto
Però …. Se va avanti la ricerca …come si sta trovando modo di caricare più veloce , si troverà anche il modo di necessitare di meno energia
D altronde se si pensa a quanto più erano energivori gli elettrodomestici anni or sono ….
In base a quanto riportato dal Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica dell'ENEA, un frigorifero di ultima generazione consuma circa 138 KWh, mentre uno molto datato può arrivare a consumare fino a ben 780 KWh.
Sono i tempi che sono troppo stretti per gli obiettivi
Le centrali nucleari poco hanno a che fare con la rete, anzi...nulla.
Ne costruisci quate ne vuoi, ma tanto poi se non adegui la rete per il trasporto, siamo punto e a capo.
Un blackout non si verifica solo per eccesso di richiesta di corrente, ma (se la rete non è fatta bene), pure per un carico eccessivo in base proprio alla rete (banalmente i cavi utilizzati). Un pò come se volessi alimentare tutta casa con un cavetto da 0,75 anzichè da 6 mmq. Salta cmq ed è addirittura più pericoloso perchè i cavi si trasformano in fusibili che saltano che è un piacere
#1,727
A
A prescindere... iniziassero ora a costruire una decina di centrali, fin quando le terminano adeguare la rete e cablaggi vari, in aggiunta alle rinnovabili, così tra 10/15 anni potremmo staccarci definitivamente dai FR, ed essere finalmente indipendenti.
#1,728
A
Per iniziare ora a costruire significa che la macchina burocratica è partita almeno 5/6 anni fa. Quindi ai tuoi 10/15 anni aggiungi gli anni della burocrazia.
Fatto questo aggiungi quelli con il pennellino, perché qualcosina scavando la trovi sempre e poi aggiungi quelli che protestano e rallentano i lavori.
#1,729
Qua c’è il no a tt figuriamoci se non protestano per estrarre qualsiasi cosa!! No centrali nucleari no questo no quello vabbè andiamo avanti così a comprare qualsiasi materia prima al triplo del prezzo dagli altri!! Energia ecc!!
Poi mi chiedo, quelli che protestano almeno rinunciano alle comoditá per risparmiare energia….??? Almeno per essere coerenti con le loro proteste
#1,730
No, NON rinunciano... Sono italiani medi...
E poi aggiungi la maggior parte dei politici e giornalisti... Che Imho sono come dice Al Capone....
Reazioni: VURT
