Auto senza spunto e non va in Recovery la centralina..aiuto
Visualizza allegato 189909
Perché il corretto funzionamento della lambda si può verificare solo con oscilloscopio.
So bene di cosa parlo, tu?
Quello che hai postato non so se appena ti arriva nemmeno si accende...
Comunque col diagnostico puoi misurare tutto e farti um grafico simile a quello che ti esce con un oscilloscopio serio e preciso...
Reazioni: Foxx82
Ciao, io ho avuto qualche problema con la mia nell'ultimo periodo per scoprire poi che era una banale protezione del condotto di aspirazione che lo tappava.
Nessun errore in centralina, sostituto debimetro e controllati cavi candela di cui 1 sto aspettando il ricambio.
Io però avevo irregolarità e calo di potenza, a te invece mi pare di capire che abbia dei problemi con il minimo solo a caldo.
Prova a darci un occhio comunque al 3D che avevo aperto, mal che vada sprechi 1 minuto del tuo tempo: Irregolarità e vuoti in accelerazione ad alti giri ;)
Oltre alle lambda, hai controllato cavi candele?
Reazioni: Foxx82
