Discussione aperta da ALFETTONE il
Autoradio 156
#121
Re: Cavo AUX in iPod - Alfa 156
ciao, certo che è possibile, io ho fatto proprio così infatti..
comunque io non tengo premuto on, premo solo velocemente src dopo aver premuto on e funziona..
#122
peràò io non ho idea di come tirarla giù la radio...ci sono 4 buchi ma che ciave ci vuole? non esiste un cavo che invece di finire con lo spinotto finisce con un usb femmina? così sarebbe possibile attaccare una chiavetta..
#123
#124
magari qualche interfaccia si...mi informo meglio e ti faccio sapere
#125
ecco qui ho tracciato tre possibili itinerari che potrebbe seguire il cavo...il primo mi sembra di semplicissima realizzazione (ho toccato con il dito e da sopra il posacenere si sentono dei buchi che dovrebbero essere direttamente collegati con il retro della plancia...il secondo anche dovrebbe essere semplice solo che è quello che prevede più filo a vista e l'idea non mi piace...il terzo sarebe certamente più bello ma secondo me è un po più difficoltoso...cosa mi dite?
in rosso ho tracciato la parte che rimane nascosta ein blu la parte di filoa vista
#126
ottimo lavoro, appena completi posta le nuove foto del lavoro realizzato
#127
Dato che parti da dietro la plancia non ti consiglio di lasciare il filo a vista. Lo puoi far spuntare direttamente nel portamonete passando all'interno del tunnel centrale, e non devi smontare neanche tanto(a me non piacciono i fili a vista ma penso che non piacciano a molti)...Poi in un interno così bello sarebbe un peccato.
P.S. Potresti eliminare il doppio post?
non so come mai ma non mi appare la possibilità di modificare/eliminare il post...
non è mia intenzione lasciare il filo a vista (il filo rosso è quello che vorrei far sparire in qualche modo...cosa devo fare per farlo passare sotto al tunnel centrale? quanti pezzi devo smontare?
#129
Lo modificherà qualche moderatore della sezione.
Per quanto riguarda il passaggio dei cavi suppongo che basti togliere le pareti asportabili rivestite in moquette che stanno affianco al tunnel centrale, e da quelle dovresti avere accesso per poi arrivare al "sotto-porta monete".
#130
sai anche per caso come si tolgono? se me la vedo brutta lo faccio uscire dal posa cenere e basta...però preferirei vicino al portamonete
quindi tu dici di farlo uscire da di lato, farlo correre lungo la giuntura tra la plastica e moquette per poi farlo uscire dal porta monete...secondo me il massimo sarebbe togliere la cornice del cambio...qualcuno sa come si fa?
