Discussione aperta da ALFETTONE il
Autoradio 156
#141
Re: Cavo AUX in iPod - Alfa 156
la qualità è la stessa del lettore che riproduce, il cavo è di 70 cm o anche meno, quindi non si perde granchè in qualità..
non essendo un'interfaccia, non serve testar nulla, qualunque sorgente con uscita per le cuffie è supportata..
#142
ma allora perchè si prospettano sempre interfacce e altri surrogati se un semplice cavetto fa leggere tutto??
#143
solo per mantenere i comandi al volante, con il cavetto ti devi cambiar le canzoni dal lettore..
io ero indeciso, poi ho deciso di spendere solo 12 euro e tenermi gli altri in tasca visti i tempi..
comunque avevo sentito anche bortesi, vende un cavetto che tine in carica l'ipod, solo che costa 60 euro, 5 volte di più..
#144
ok, quindi non è un problema di audio ma solo di comandi al volante...
lo proverò allora...cosi' le chiamate dell'iphone mi passeranno sulle casse!fiko!
Conosco Bortesi ma per spendere 60 euro di cavetto ne spendo 12 con caricatore auto con uscita usb...;)
#145
non ho l'iphone quindi non so come funzioni, ma per sentir le chiamate si usa il cavo cuffie?
di solito non hanno uno spinotto apposito i telefoni??
#146
l'iphone ha l'attacco cuffie per far sentire le chiamate in luoghi pubblici con microfono incorporato:rolleyes:
#147
allora credo si possa utilizzare con il cavetto..
#148
no raga qui dobbiamo fare ordine perchè si sta combinando un casino è per questo che ho cercati aprire quel thread nel quale chiedevo aiuto...in sostanza cerchiamo di capire:
1° differenza tra cavetto da 12€ e cavetto da 150 € (bortesi) ????
2° il tasto src non cìè sulle nuove gt e presumo neppure sulle nuove 147 quindi niente????
#149
Ma come non c'è il tasto SRC?!se intendi il tasto SOURCE per scegliere la sorgente dell'audio, impossibile non ci sia..
#150
fatemi capire perchè quà cè un po di confusione....
1- non si parlava di 156???
2 - se prendo un semplice cavo aux lo faccio passare dietro alla radio/cd e ci attacco un lettore mp3 non basta???
