Autoradio 156
  • Autore discussione Autore discussione ALFETTONE
Re: Cavo AUX in iPod - Alfa 156
E' propio un casino!!
Io ho una 147 del 2006 la radio legge gli mp3 ovvero leggeva gli mp3 ,oggi solo Cd nuovi!! con qualche saltello!!! Volevo connetterci il mio telefono che ha 16 gb di memoria ma sembra non sia possibile , ho provato la procedura postata ma nessuna scritta aux o cd changer !!
Aiutatemi per favore ..... Paolo
Re: Autoradio originale alfa mp3 per 156
Ciao a tutti. Anche io sarei interessato a riprogrammare l'autoradio originale con una mp3 di Alfa GT/147. Sapete se va bene anche la parte post. dell'autoradio di una 159 con mp3?
Grazie
Fefino sulla mia non c'è nessun tasto src...
allora c'è una confusione bestiale mi sa..
è una settimana che leggo e mi documento, la miglior cosa è girare nei forum dei magni del tuning hi fi, loro ci capiscono qualcosa...
Correggetemi se sbaglio:
1° tutte le autoradio alfa baupunkt versione < 2003 possono tenere una sorgente esterna abilitando l'uscita AUX con presa blu attraverso la combinazione ON - SRC...così facendo si può collegare una fonte mp3 o caricatore.
spesa dai 10 ai 15 euro.
2° le autoradio blaupunkt > 2003 in poi non possono abilitare l'uscita aux attraverso la combinazione ON - SRC e necessitano di interfaccia bertoni o bortoni non mi ricordo il nome esatto.
spesa 150/160 euro.
Non importa se sitratta di 156 - gt - 147.
Quanto detto lo ritengo valido SOLO per mp3 e cd charger (NO NAVI CONNECT)
3° C'è qualcuno che come me monta autoradio blaupunkt senza tasto SRC?
Sbagliato funziona perfettamente anche sul CONNECT prodotti prima del 2003!! che hanno il tasto SRC!!!
Ciao a tutti
ragazzi non ci sto capendo niente...
fatemi un po di chiarezza per favore
io ho un alfa 147 autoradio 3.17 cosa ci vuole per collegare la mia autoradio all'ipod?
ho comprato questo cavo ma non va
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
esiste un altro tipo di cavo o devo perforza buttarmi su un interfaccia e quindi spendere 150 euro?
grazie
Ciao a tutti,
visto il costo irrisorio del cavetto vorrei provare anche io ma vi chiedo una cosa :
per fare il famoso test devo :
tenere premuto scr ed insieme On e poi rilasciare SCR appena accesa ?
Oppure premere sCR dopo ON ?
Perchè ho letto versioni diverse riguardo alla procedura, che fino a d'ora a me ha dato esisti negativi................
controllato ieri, ho la versione 3.23 mi sa che c'è poco da fare................. sono passato comuqnue da norauto per prendere il"prolunghino presa antenna per mettere la kenwood, ed il tipo mi ha detto che se non funziona il giochetto src+on, dovrei andare in alfa a farmi abilitare l'uscita AUX......................
Si certo con quello che mi chiedono ne compro una nuova con usb e bluetooth
[h=2]Re: Cavo AUX in iPod - Alfa 156 [/h]
Ragazzi vedo che questo topic che ho aperto si è sviluppato enormemente...
Allora La cosa è semplice ragazzi...: Le autoradio che hanno il codice 7643 non hanno l'uscita AUX pertanto il cavetto da 12 euro non funziona.....
Volete sapere lo scherzetto dell'alfa?...
Ebbene la mia 156 prodotta nel maggio 2005 monta un autoradio con quel codice (7643) che la blaukpunt mi ha confermata di essere di vecchia generazione anno 2002, le autoradio succesive hanno l'uscita AUX...
Ora ho già contattato L'Assistenza ALFA per aprire un reclamo, perchè è immaginabile che su un auto del 2005 mi vada a installare un'autoradio del 2002..
Stesso problema..modello 7643....la mia 156 è del giugno 2006 addirittura!!! fatta con i pezzi avanzati qua e là x la fabbrica!!!!
Grazie
anche io sarei interessato al montaggio di un autoradio della 147.mi dite dove inviarla per togliere il cancheck ?oppure mi conviene installare un interfaccia?grazie..un ultima cosa la 147 le radio la visualizzi sul conta km..invece la 147 sul'autoradio..se installo la radio della 147 ho problemi alla visualizzazione?grazie
scusate..la 156 sul autoradio visualizzo la radio.
Ha senso modificare una radio di 147/GT solo ed esclusivamente se si vuole mantenere l'estetica originale, se si è interessati solamente a porta usb/mp3 si può semplicemente usare un apposita interfaccia senza altre menate.
Problemi di visualizzazione non ce ne sono... nel senso che semplicemente si potranno vedere solo sul display dell'autoradio visto che il display della 147 non supporta questo tipo di informazioni
Vi propongo un espediente da me testato, per chi possiede un autoradio o connect di serie con caricatore cd, e volesse crearsi una linea AUX spendendo pochi centesimi.
L'inganno sta nel far credere alla sorgente che stà accettando in ingresso il canale audio del CCD, mentre noi somministriamo ad esso un altra fonte audio quale potrebbe essere un lettore mp3.
Per fare ciò, occorre munirsi di:
1 cavo jack stereo maschio
2 capicorda mini iso femmina
1 rubatensione
1 deviatore bipolare (opzionale)
pinout.jpgimm1miniiso.JPGimm2
Soluzione 1 (Con esclusione completa del CCD)
1) Estrarre l'autoradio e sfilare il connettore mini iso blu (collegamento CCD come immagine2)
2) I pin 19 e 20 (immagine1) sono rispettivamente ingresso audio SX e ingresso audio DX, il pin 18 è la massa; i fili 18 e 19 devono essere rimossi dal connettore.
3) La massa del cavo jack deve essere collegata al filo 18 con l'ausilio di un rubatensione.
4) Isolare i fili volanti
5) Al cavo jack vanno applicati i due capicorda sui fili di segnale
6) Inserire nel connettore precedentemente predisposto i fili così preparati.
7) Ripristinare il cablaggio alla sorgente.
Soluzione 2 (Con selezione CCD/Aux)
0) Procedere come precedentemente per i punti 1 2 3
4) Collegare ad un deviatore bipolare i canali provenienti da Aux e CCD
5) Prelevare l'uscita con due fili e crimpare i capicorda
Ora per riprodurre una sorgente esterna, inserire un qualsiasi CD nel caricatore ed avviare la riproduzione (questo per abilitare i canali audio in ingresso), collegare il vostro dispositivo al jack ed avviare le vostre tracce.
Spero vi sia utile!
