Autoradio 156
Re: Autoradio originale alfa mp3 per 156
ok raga ci sono quasi ho capito che con un collegamento diverso dei cavi , oppure riprogrammando l'eprom dell'autoradio il problema dovrebbe essere risolto...
non mi resta che scoprire come...
ci si avvicina alla verità con piccoli passi:)
perfetto alla fine ci sono riuscito! 156 con radio cd originale che legge gli mp3...
Bravissimo!!! adesso devi dirci come hai fatto.
ciao
Semplice....
Servono:
1) un autoradio blaupunkt che legga gli mp3 (va bene quello della panda cosi come quello della GT)
2) un autoradio cd originale alfa 156
3) un programmatore per eprom, ed un programmino
si dissalda l'eprom dal punto 1) lo si riprogramma e lo si risalda al punto 2)
si scambiano le plastiche anteriori delle autoradio ed il gioco è fatto...
ma tu sai riprogrammare le eprom???
Perchè se lo sai fare, potresti riprogrammare quella dell'info service, per far apparire l'orologio assieme alla temperatura esterna.
ciao
Vai di ludipipo ?
Vai da dio magnagatt !!! :D
E' un programmatore di Eeprom ... si usava per taroccare la scheda di Tele+ una volta ! :smiley_001:
Semplice....
Servono:
Ottime notizie !!
Riusciresti a fare una guida nella sezione elettronica delle guide ?
Ciao raga...
in effetti il pezzetto che ho comprato è molto simile ad un ludipipo, ma sostanzialmente lo schema è diverso...
non sono bravissimo... ho semplicemente girato per la rete fino a trovare quello che mi serve,
a dire il vero lo spunto mi è venuto guardando ebay:) li c'è uno che prende soldi per questo tipo di interventi...
ma... adesso mi sta venendo in mente un'altra chicca spettacolare... recuperando il frontalino del navigatore per 156... con circa 100 euro ... SI PUO' FARE.... comprando quello per la punto che sul mercato ha un valore irrisorio.... sostituire il frontalino... e magia.... mo ci penso....
